поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Согласен полностью! Все ждали МЛ-2 с нетерпением, в надежде на надежность и простоту ПО, так как МЛ-1 постоянно "выкидывал" сбои по программированию...
Но с МЛ-2 все вышло так-же как и с первым ПО, те же самые "грабли", да еще и требования к "железу" возросли на порядок, не слабые! (хотя и на моем компе вроде не слабом одни сбои при прошивке М74(CAN) и ME17/9/71)
Справедливости ради скажу, что Трейд становится лучше, чем был. Разве что ооочень медленно. И техподдержка работает очень неспешно, зачастую просто игнорируя вопросы пользователей, причём игнорирует долгими месяцами, иногда и более года, как в случае Микас 12.3.
skull, ПО Мотор-Лоадер очень многое делает на стороне компьютера. Отсюда и требования к нему. Мы работаем над тем, чтобы переложить больше функций на адаптер. Тогда подвисания операционной системы не будут влиять на стабильность связи.
сэм, в версии ПО 3.41.4 был изменен алгоритм обмена с адаптером. Тесты проблем не выявили. К сожалению, они возникли на Вашем сочетании программно-аппаратных компонентов. Пожалуйста, откатитесь до версии ПО Scan-Master Soft 3.40.3 ( http://motor-master.ru/download/finish/ ... aster-soft ). Сохранится ли с ней проблема?
snn, мы не могли воспроизвести проблему с Микас-12.3 на нашей стороне. Сейчас, благодаря Вашим данным, проблема успешно воспроизведена и решается.
Очень приятно, что решается. По зависанию ПО при отключении от МЕ17.9.71 на ОС WinXP поработать тоже необходимо. Или проблема у Вас не воспроизводится?Nikolay писал(а): snn, мы не могли воспроизвести проблему с Микас-12.3 на нашей стороне. Сейчас, благодаря Вашим данным, проблема успешно воспроизведена и решается.
Те же грабли grabli ...
Прошивал ME17.9.71 безИММОвой прошивкой. Девайс - Scan Master CAN, ОС WinXP Pro (все сервис паки и нет фреймворки установлены), ПО - ScanMasterSoft_3.41.4.0 .
ML-2 считывает пароль, но не принимает его. Заново выдаёт аплет с формой считывания пароля. И ТАК по кругу...
Почитав эту и другие ветки форума по этому вопросу, последовательно стал откатывать ПО на более ранние версии, всё с тем же результатом. |0
Долго-ли коротко (через 6 часов "комлания с бубном") каким - то ЧУДЕСНЫМ образом (на ПО ScanMasterSoft_3.37.2.0) ML-2 принял пароль и в заветном окошке появилась надпись "ПОДКЛЮЧЕНО" dance dance dance .
Пока УСТРОЙСТВО не передумало, нажал кнопку считать. После нескольких срывов прошивка считалась.
Встал вопрос ШИТЬ или НЕ ШИТЬ? (Клиент говорит ЭБУ покупал за 16000 руб)![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Ну думаю :focus: ..., а что делать? Машина уже 2 недели стоит.
Жму "ЗАПИСЬ"... процесс записи пошёл... Запись закончилась, жму "ОТКЛЮЧИТЬ" и ML-2 ЗАВИСАЕТ. ВСЁ, думаю, приплыл...
Через диспетчер задач закрываю "процесс ML2", переподключаю устройство, запускаю сканмастер и...
ЭБУ вышел на связь, отобразил иденты (контрольная сумма изменилась).
В общем автомобиль УАЗ Патриот запустил двигатель и седой клиент отбыл восвояси.
Через несколько дней принесли такой же ЭБУ на ремонт (ключ зажигания выгорел вместе с дорожкой).
Всё повторилось....
Сегодня прочёл сообщения Николая, заново установил Windows7 Home Basic 32bit (на другой диск), поставил ПО ScanMasterSoft_3.41.4.0 и получил тот же ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат.
(Уточню: ML-2 с ЭБУ не соединился. Пароль не принял. Получилось как раньше с WinXP. На более ранние версии ПО откатываться не стал. Очевидно, что причина не в операционной системе)
Видео попыток подключения в прикреплённом архиве. Почему-то архив с видео не прикрепляется.
Тогда с Ютьюба https://youtu.be/SdfTmyMnKZg
Это никуда не годиться, нужно исправлять косяки в ПО ScanMasterSoft_3.41.4.0.
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Всё повторилось....
Последний раз редактировалось nahama 24.07.2017, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Видео не смотрел, спрошу словами: получили зависание при отключении?nahama писал(а): Сегодня прочёл сообщения Николая, установил Вин-7 ХБ, поставил ПО ScanMasterSoft_3.41.4.0 и получил тот же ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат.[/b]
Отрицательный результаты - значит не смог даже подключиться к блокуsnn писал(а):Видео не смотрел, спрошу словами: получили зависание при отключении?nahama писал(а): Сегодня прочёл сообщения Николая, установил Вин-7 ХБ, поставил ПО ScanMasterSoft_3.41.4.0 и получил тот же ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат.[/b]
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Здравствуйте, nahama.
Логи показывают проблемы с обменом по шине CAN. Если блок еще у Вас, установите резистор 120Ом между выводами CAN-H и CAN-L.
Что касается ситуации, когда ЭБУ не принимает пароль - в логах отображено успешное подключение, а проблемы возникают только при запуске процедуры чтения FLASH.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, nahama.
И Вам, Nikolay, доброго здравия.
1. ЭБУ пока у меня, попробую подключить резистор 120 Ом, если найду такой.
2. Вот именно, результат успешных попыток подключения Вы видете в логах, а не успешные попытки подключения не логгируются.
Сделайте активацию записи лога с момента нажатия кнопки "ПОДКЛЮЧИТЬ" и будет материал для поиска причин отказа принимать пароль.
А без этого копья ломать беЗсмысленно.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Логи начинают записываться с момента нажатия на кнопку Подключиться. В Вашем случае необходимо после ввода пароля и нажатия OK сразу нажать Сервис|Лог работы|Сохранить лог работы.
В ЛС Вам отправлен модуль на проверку. Попробуйте, пожалуйста, его
БлагоДарю, Nikolay, в ближайшее время сделаю как Вы написАли.Nikolay писал(а):Здравствуйте, nahama.
________________________
С уважением,
Михаил.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Вчера так же столкнулся с проблемой записи МЕ17.9.71 при чем есть подменный блок который прошивал уже не раз и с ним такая же засада, откатился до версии 3.41.0.0 но не тут то было опять сбой с нее сохранил лог, плюнул и прошил оба блока чиплоадером
И еще один не маловажный косяк, почему после каждой установки моторлодыря слетают драйвера ключей других программ? приходится после каждой установки переустанавливать комбик тогда все снова работает?
grabli |0
После установки библиотеки EcuAPI из личного сообщения, ничего не изменилось. Так же испробован способ параллельного включения резистора 120 Ом между контактами CAN H&L фото подключений в архивах. Попытки проводил пока только на ХР, для Win7 сделаю позже.
Как это выглядит: https://youtu.be/9a-ytRna2XQ
Последний раз редактировалось nahama 26.07.2017, 05:48, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Думал только у меня так, оказывается нет. Поддерживаю вопрос.misha147 писал(а):почему после каждой установки моторлодыря слетают драйвера ключей других программ? приходится после каждой установки переустанавливать комбик тогда все снова работает?
+79277045351 Евгений.
Аналогично. Подтверждаю.
Папка Senselock всегда на столе для этого.
Истина где то рядом.
