микас 10.3 (114)
Благодарил (а): 33 раза
Re: микас 10.3 (114)
Сообщение сэм »
Ребят вопрос, приехала газель (эксклюзивная прошивка) M11415VJ29K57 ЭБУ ... 4216.3763000-12,двиг 4216, это газель с кондеем, 4WD. В общем править нечем калибры, просит перевести на Е-0.
Есть К65 Е-0, под кондей, (и калибры и фулл), в общем хотел полностью сменить с базовым ПО опенбоксом. Вопрос такой тахометр и температура совпадет, никто не прошивал такую газель....К57?
Вот сравнение К65 с имеющейся у вас. Слишком много изменений. А про К65 кроме того написано, что она
несовместимая по калибровкам тахометра. Поэтому получите что-то не понятное после записи не родного софта. Может быть заведется, но либо ХХ будет не ровный, либо ВСО постоянно работать. Еще и тахометр не будет работать. К чему это? Проще править считанное. Так всегда гарантированно родное.
kdv
Откуда: Ставропольский край, Георгиевский район, ст.Незлобная
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение kdv »
сэм писал(а):Ребят вопрос, приехала газель (эксклюзивная прошивка) M11415VJ29K57 ЭБУ ... 4216.3763000-12,двиг 4216, это газель с кондеем, 4WD. В общем править нечем калибры, просит перевести на Е-0.
Меняй вместе с ПО. Все будет работать. Не будет работать только в случае смены калибровок без ПО
Моё творчество здесь
Ко мне нужно на ты. Мой ник на других форумах: krupennikov
Лучше бы менять на родственный, например M114151VJ293K54. К57 таки от 4*4 моста, а К65 от 4*2.
