Motor-Loader 2 (загрузчик)
Сообщение BOMB78 »
Вот здесь смотрите
http://motor-master.ru/products/license
Сообщение SergejGost »
Смотрел и все эти лицензии у меня есть.
Я про МЕ17.9.11 хотел узнать.
Сообщение мих10 »
шаблоны дляМЕ17.9.11 продают давно.а вот прошить этот блок пока МЛ пока нельзя.Производители в начале года обещали.потом все заглохло.Сам купил шаблоны и облом.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
доброго дня. что то постоянно стал моторлодер 2 срываться при записи. пишет что недостаточное напряжение.
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Было такое на Win 7, на XP нормально.
Всегда был против XP, но на ней проблем нет.
Истина где то рядом.
Сообщение в-72 »
ХР вроде бы не поддерживается теперь. свою по розетке шью и такая лажа. подключаю зарядник на аккум ставлю 14 вольт и всё нормуль. может софтина дурит или что нить внутри сломано
Сообщение Меркул »
Да пусть хоть на Win 10.
В последнее время два MP7 так и не подключились.
ЧипЛодырем с пол пина.
Ноутбук тот же, кабель тот же, и аккумулятор тоже.
Отложил пока в сторону сей девайс.
Сообщение в-72 »
мр7 я нашим даже не пытаюсь. барлся пару раз как то и как в стенку.
Я тоже всё чаще откладываю Cканмастер-CAN в сторону. Сейчас бы остановиться и привести в работоспособное состояние загрузчик. И только потом движение дальше. Логов работы много, по ним работать и работать. Ме17.9.7 через МЛ2, который всегда работал, перестал. Вроде обещали сделать. Но ожидать не стал, купил еще для другого загрузчика модуль.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
в-72 писал(а):доброго дня. что то постоянно стал моторлодер 2 срываться при записи. пишет что недостаточное напряжение.
поддерживаю, на 2х ноутах Win7, при программирование 17.9.7 и 797+ на %60 выдает ощибку по питанию! на стационарном ХР, все штатно..
откатился на версию 3.41.0.0 проблем нет, питание 12.3 в.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Значится по питанию ошибка не только по М86 . И сам уже думаю открыть в Опенбоксе этот модуль , устал уже если чесно .
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
А сколько восторга при прошивке МЛ2 ЭБУ MR-140 когда он постоянно с ошибками обрывает не важно какое напряжение 12-15в и записывает на раз десятый
Чего пугаете то? Пришлось доставать 17.9.7. Версия мл-2. 3.41.4.0. Время программирования 8 минут с копейками. Напряжение 11.9. Всё нормально.
А чего пугать-то? Всего то более десятка раз обрыв связи при записи клиентского ЭБУ, на столе и авто. А своего подменного раз 30 на столе. Со старой версией никаких проблем нет, сразу. Чиплоадером с первой попытки как клиентский, так и свой записал.
Не знаю. Делал и 7.9.7 без сбоев. И ниву с ме17.9.7 через розетку с первого раза. :wink:
