М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Говорю, постучись к Василичу!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Это не дроссель, это фишка такая у этой прошивки, у меня тоже на холодную первые 10 секунд неустойчиво работает, как мотоцикл. Хотя допускаю что это не этой прошивки фишка, а вообще кривая прошивка автоваза, чем жарче на улице тем больше приколов вылазит.Может дроссель после чистки заглючил.
Что мешает проверить на стоке?wirp142 писал(а):Была перезалита прошивка оф. сайта. Я сразу на прошивку не грешу. Может дроссель после чистки заглючил.
Нужен редактор прошивок. Блок перепрошивать както не хочится. Проше дроссель попробывать другой с рабочей машины. А вот потом пробывать заводскую прошивку. Я думал кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Последний раз редактировалось wirp142 14.10.2018, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Что-то у Вас всё запутанно и непоследовательно . У меня на Е-5 версии той-же прошивки все прекрасно . После чистки дросселя " сброс с инициализацией " делали ? Обязательно надо . И ещё пару процедур по обучению не помешает . Да и проехаться километров 100 надо , а потом уж паниковать и в редактор лезть )))wirp142 писал(а):Была перезалита прошивка оф. сайта. Я сразу на прошивку не грешу. Может дроссель после чистки заглючил.
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
И пару и две и сброс эбу и инициализацию. Осталось 100 км. И нет паники жду советов, зима далеко думаю все решится.
А зачем сразу Е-2 ? Паука собрался ставить ?
Лучше залить сток и на нем проверить если проблема останется, значит дело не в прошивке и надо копать в другом направленииwirp142 писал(а):И пару и две и сброс эбу и инициализацию. Осталось 100 км. И нет паники жду советов, зима далеко думаю все решится.
Проблема вылазит только на прошивках Е-2, поправили, потестировали, вроде все нормально, сейчас еще wirp142 попробует
У меня была такая проблемка на Е2 супер динамик. Посмотрел в редакторе, изменений режима пуска вроде нет. Пока записал обычную версию. Жду что клиент скажет. Если проблемка все таки в программе, возможно обновление каким то образом? ( Все покупалось через магазин).
Будут конечно всем кто покупал в магазине. Потом напишу как и что.
Несоответствие с пуском у блока М86 (ПО ВАЗ) решено.
Оно проявлялось на прошивках Евро-2 как у обычных http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... y/view/919
так и серии "Супер динамик" http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1141
По вопросу обновления прошивок:
Всем, кто приобретал вышеуказанные прошивки, со дня их появления в магазине, предлагаю их обновить.
Порядок обновления следующий:
В "Обратную связь" магазина, здесь http://fsv-chip.ru/index.php/kontakty отправляем следующую информацию:
1. Полное название прошивки по каталогу магазина, например - I765BH03_Е-5 din
2. Дату приобретения, например - 20.05.2017
3. Емейл на который приобреталась прошивка, например - ххххх@mail.ru
После проверки по базе, в ответном письме, вам будет выслана новая прошивка.
Парни кто-нибудь 1,8 АМТ шил Динамиком ? Как отзывы ?
за всё время не то что не прошил весту хрей. вобще даже не спрашивают. интересно почему?
Да вы что, они же на гарантии
Это я слышу постоянно!
Евгений
Евгений
