Калина плавают обороты
Привет мужики!!! Проблема такая Калина 1.6л 8кл блок Январь 7.2 прошивка от ММК I201CO56_Е-2_полная. ДМРВ- 1.076в Из ошибок только по ДФ После 2-3 минут работы двигателя обороты падают, по ДК смесь резко обедняется Расход воздуха переваливает за 22 литра Рхх уходит вверх до 80-90 шагов и резко все сбрасываеся и все показания приходят в норму и так продолжается цикл за циклом. Подсоса воздуха нет. Мотор не троит. Машинку оставил на утро сегодня пробежался по параметрам и все Но честно такого в практике не встречал. Прилагаю лог от СМС диагностик 2 Может кто посмотрит?
Re: Калина плавают обороты
[quote="kabalist"] ДМРВ- 1.076в quote]
Как бы совсем не аллё! Подмен бы рабочий ей.
Ставил свой подменник но результат тот-же Забыл написать И эбу подкидывал. Давление в рампе в норме.
Последний раз редактировалось kabalist 27.07.2017, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Для начала как бы убедиться что не утопшая калина! ЭБУ в смысле.
Хозяин что говорит? Пытки проводили?
Следы тосола есть на корпусе но при вскрытии следов тосола на плате внутри нет. Подкидывал бошик по началу работал стабильно но потом просто заглох.
Говорит что уезжал куда то а машина была во дворе на общем пользовании ))) Молчит Гад!!!! Обороты при перегазовках набирает резво. Бросаешь газ 5-10 секунд и начинаются качели Откуда такое обеднение смеси ? Короче завтра будет ясно Обязательно отпишусь.
В начале была прошивка без ДК евро-0, На холодную не проверял. Клиент приехал с горячим движком. А так 3-5 минут работы на ХХ и начинается падение оборотов.
Подсос перед дк?kabalist писал(а):Говорит что уезжал куда то а машина была во дворе на общем пользовании ))) Молчит Гад!!!! Обороты при перегазовках набирает резво. Бросаешь газ 5-10 секунд и начинаются качели Откуда такое обеднение смеси ? Короче завтра будет ясно Обязательно отпишусь.
Дпдз как поживает?
