Датчик давления
Сюда пишем вопросы по другим приборам и датчикам производства "ООО Мотор-мастер"
Re: Датчик давления
Сообщение yurkan »
похоже сломался датчик давления, есть опыт ремонта такого датчика ?) или проще купить новый
Благодарил (а): 32 раза
Re: Датчик давления
Сообщение Никола »
Смотря что сломалось. У меня недавно оказалось, что вылетел внутри стабилизатор 5В , осцилка высвечивала с размахом 12В. Пришлось у основания проводов питания самому паять схему стабилизации 5В. Уж очень герметично корпус заклеен, не разобрать. В итоге при подключении к батарее ноль датчика 0.7В вместо 0.85. Осцилограмма качественная, верхушки не режет, работаю с этой доработкой.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Датчик давления
Сообщение Sergeypalkino »
Ребята,подскажите,на какой клей собрать ДД 7 бар ?
Перестал работать , разобрал , сгорела кренка. Заменю ,буду собирать.
О результатах отпишусь.
С Уважением Сергей.
Благодарил (а): 593 раза
Re: Датчик давления
Сообщение IGOR7195 »
Sergeypalkino писал(а):Ребята,подскажите,на какой клей собрать ДД 7 бар ?
С Уважением Сергей.
Сверху разьем на термоклей приклеил,провода от разьема отваливались,снизу не могу подсказать
Re: Датчик давления
Сверху разьем на термоклей приклеил,провода от разьема отваливались,снизу не могу подсказать[/quote]
Игорь, Спасибо :pivo:
Re: Датчик давления
Посадил на poxipol,кренку(стабилизатор) впаял мощней,размером большим чем была(места достаточно). На машине не пробовал, проверил компрессором. Сигнал идет.
Если осциллограмму на авто будит рисовать правильную буду счастлив :ura:
Re: Датчик давления
Сегодня пытал Диамаг 2 на Уаз . Осцилки отличные ДД работает отлично dance . Смело пробуйте ремонтировать, купить всегда успеете.
Re: Датчик давления
Сообщение эмир »
При подключении датчика давления на аккумулятор, осциллограф сразу показывает около двенадцати вольт.
Пробовал дуть насосом для накачки автомобильных шин - ничего не происходит, напряжение не меняется. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина.
Датчик давления на 7 бар. Абсолютно новый, ещё не пользовался, куплен недавно , просто решил проверить. На автомобиле не проверял.
Благодарил (а): 7 раз
Re: Датчик давления
Сообщение Андрей_590 »
Прозвони тестером каждый вывод питания на корпус датчика, если будет сопротивление "0", то можно отправить на ремонт.
Re: Датчик давления
Сообщение эмир »
Спасибо за ответ! Чуть освобожусь, проверю.
Re: Датчик давления
Сообщение эмир »
Извиняюсь что отсутствовал.
Прозвонил все выводы. Ни на корпус, ни между собой выводы не звонятся.
Как быть или что ещё можно проверить? Подскажите пожалуйста.
Re: Датчик давления
Последнее что можно сделать, это подсоединить ДД к ресиверу компрессора, подключить питание 12 вольт и меняя давление в ресивере, проверить изменение осциллограммы (4 бара = 1 вольт). Но в любом случае, даже после калибровки ДД и самого осциллографа, начинать показывать должен с 0 вольт. Видимо, придётся отсылать на ремонт.
Re: Датчик давления
Сообщение эмир »
Я понял, спасибо!
Вернуться в «Другие приборы и датчики»
