Прокладка ГБЦ
Благодарил (а): 72 раза
Прокладка ГБЦ
Сообщение kabalist »
Мужики имеем двигатель приора 2010г Е-Газ Шатуны -родные, поршни - заменили на приоровские с выемками 82-е. ГРМ- Приора. Подскажите какую прокладку ГБЦ будет лучше поставить проировскую или десяточную?
Последний раз редактировалось kabalist 01.08.2017, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 119 раз
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение таран »
kabalist писал(а)::D :D Таран я знал что по железу ответишь именно ты!!! А если серьезно?
разницы нет. главное проверь гбц на перегрев.
Re: Прокладка ГБЦ
Машинка пришла с сизым дымом из трубы. Клапаные сальники высохли до основания. по ходу и кольцы с вкладышами клиент просит поменять. Поэтому спросил про прокладку.
Благодарил (а): 86 раз
Re: Прокладка ГБЦ
kabalist писал(а): поршни - заменили на приоровские с выемками 82-е.
И тут вдруг после замены поршней
kabalist писал(а): и кольцы с вкладышами клиент просит поменять.
Re: Прокладка ГБЦ
Имею в виду заменили но не я Я меняю клапаные сальники и прокладку и по желанию клиента заменю и кольцы с вкладышами Машина приехала ко мне уже с замененными поршнями.
Благодарил (а): 14 раз
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение dudarchuk »
жека_102 обратил ваше внимание на несуразицу: как это поменяли поршня, а кольца с вкладышами старые оставили?
Не связывались бы вы с таким клиентом.
Login Skype: dudarchuk62
Вернуться в «Двигатели»
