М 7.3 Ваз 2107
Благодарил (а): 17 раз
М 7.3 Ваз 2107
Сообщение Начинающий »
Здравствуйте,вопрос такой:две семерки,прошивки I327RC07 E-2,при диагностики показания примерно одинаковые,расхождения незначительные,расход у одной 7,5, более старая,работает в режиме такси,у другой больше 11,пробег в районе 40т.был расход 9-10,промывали ему воздуховод,не знаю чем,но методом подачи от воздушного фильтра к дроссельному узлу.Расход пошел до 12,5.Когда приехал ко мне,кат был убран,прошивка стояла сток.прошил тюн I327RC07 E-0,ездит он мало,недели через две позвонил,расход 12,5,поставил евро-2,подсоединил ДК1,сегодня звонит-расход за 11.Подскажите,пожалуйста,что может быть,дело ясно не в прощивке,где искать?Не могли промывкой убить ДМРВ?Но ошибок нет,машина тянет,не дымит,но расход...
Re: М 7.3 Ваз 2107
Сообщение Мастеровой »
Надо смотреть каналы АЦП ДМРВ, расход воздуха на холостом ходу и на 3000 оборотов и сравнивать с параметрами по данному блоку.
Re: М 7.3 Ваз 2107
Вот скрины,Что не так?Часовой расход колеблется от 1.02 до 0,93 При евро 2 показания отмеченые должны быть такими?
Re: М 7.3 Ваз 2107
Коррекция времени впрыска должна быть в районе 1,000...
Re: М 7.3 Ваз 2107
Сообщение jevek »
С ДМРВ все в поряде?
Re: М 7.3 Ваз 2107
Подозрение на ДМРВ,завтра договорился с другой семеркой,сниму показания,будем сравнивать,но разница по расходу 4 литра.
Re: М 7.3 Ваз 2107
На скрине есть ошибка. Что за ошибка то?
Re: М 7.3 Ваз 2107
Сколько АЦП ДМРВ при включенном зажигании?
Благодарил (а): 86 раз
Re: М 7.3 Ваз 2107
Сообщение orca174 »
А там он разве не частотный?
Skype: Orca174z
Re: М 7.3 Ваз 2107
Вот АЦП ДМРВ такой же классики, с таким же софтом. До очистки контактов ДМРВ было 0,073-93 примерно. После очистки контактов стало 0,059В, что укладывается в норму. И показания по сканеру после этого у стали лучше. А здесь ТС не дал нам ключевую информацию при включенном зажигании.
Re: М 7.3 Ваз 2107
Сообщение orca174 »
Очень полезная инфа! Спасибо
Skype: Orca174z
Re: М 7.3 Ваз 2107
Вот скрины с двух авто,прошивка одинаковая,Е-2 динамик,ДК 2 отключены,почему на одной выдает напряжение ДК более 1 В,а на другой 0,45В.При отключеном ДК должно показывать среднее от рабочего 0,45В (0,0 - 0,9 рабочее).Неисправность ЭБУ?А такое значение может являтся причиной высокого расхода топлива?
Благодарил (а): 158 раз
Re: М 7.3 Ваз 2107
самый простой вариант поменять местами ЭБУ я так понимаю машины как бы у вас в вашем распоряжении и тогда станет понятно в чем проблема !!! у мну был случай по просьбе клиента (ну вот так ему захотелось) поставить прошивку евро-0 хотя все рабочее и без претензий в дальнейшем, так вот как так вышло не понимаю как, но при записи случайно видать переименовал прошивку, евро-2 в евро -0 так такой ступор был когда залил евро -0 а ДК работает :shock: !!! пару раз переписывал невьеду и все :? !! хорошо редактор под рукой стал разбираться и .....................
Re: М 7.3 Ваз 2107
А кто может посмотреть прошивку?Редактора нет.Может там стоит ДК2?Но обе машины прошивал одной прошивкой,а может нет,у меня их две I327RC07E-2 динамик,Может в какой косяк,вот в этой показывает АЦП ДК 2,более 3В,а при диагностике более 1В,Кто посмотрит ,буду благодарен.
еще раз выложите коммерческую прошивку в свободный доступ, получите бан и на приличное время ! пока устное предупреждение, хотя следовало бы сразу на отдых если кто решит посмотреть в редакторе, помочь, то все движения прошивки только через личку !!!! :twisted:
DMI
Re: М 7.3 Ваз 2107
Сообщение DMI »
2й скрин - ДК1 больше вольта и странные показания. Где синусоида? Что на оборотах?
