двухрежимка на газ Микас 11
Сообщение alex66 »
в архиве доработка блока на управление режимом
управление через 57 контакт
в режиме газ отключаются форсунки
Re: двухрежимка на газ Микас 11
Сообщение kacap2007 »
alex66 писал(а):в архиве доработка блока на управление режимом
В твоей прошиве форсунки не отключены. Скидаю прошиву с полным описанием (описание в архиве). И еще: неужели все, кто читает эту тему, нет рабочих прошив, чтобы поделиться с другими!
Сообщение alex66 »
пробовали на газели на газу время впрыска 0
бензонасос неотлючается, да оно и ненужно чтоб при переключении
машина не спотыкалась сильно
ответ
alex66 писал(а):пробовали на газели на газу время впрыска 0
Да я забыл указать, что в этой прошиве стоит задержка выключения бензонасоса на 2сек.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Сегодня решил прошить микас 11 двухрежимкой,однако вкладка "двойная флеш" неактивна...это у меня так ...может кто нибудь заливал нашим загрузчиком двойную..
Я не смог...
Залил ST флешером Роя...
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
так вкладка вроде для сдвоенных прошивок, с двойным размером. а на микас 11 размер не меняется как и на м73
Сообщение strem »
Может так оно есть... Но,если подключение есть, активна только вкладка "записать флеш" а "двойная " зачем там тогда...
Более того,я не смог записать даже "однорежимку"...
В режиме записи происходит сбой..и это не первый случай..
Приходится восстанавливать Флешером через 104 ногу..
Надо сказать,что это происходит не всегда...в чем причина сбоя во время записи я так и не смог понять..
Впрочем, с микас 71 аналогичная ситуация...но это можно решить через виртуалку...
вот микас 11 ...тут уже сложнеее,не каждому клиенту нравится, когда расковыривают блок...
вкладка есть всегда, даже на 797. но не все блоки поддерживают. а проблема возможно таже что и с Я.7.2, 797+. вы решили проблемы с этими блоками?
Сообщение strem »
У меня небыло проблем с Янв. 72 ...
С Бош 797+ в принципе все нормально...
тогда не знаю... читал как то давно на окте что двухрежимки шьются только опеном, но не верю...
Сообщение segangk »
Так шил кто нибудь нашим М11 двухрежимками, размер смотрю у них одинаковый в НЕХе. Стоит пробывать или наш не поддерживает. Завтра собирался залить двухрежимку одному, решил почитать, а тут такие непонятки вырисовываются. Подскажите пожалуста, шьёт или нет?
artmel
Сообщение artmel »
я шил "патриот" под газ, никаких галочек не ставил, все нормально работает.
Сообщение segangk »
А эмуляторы форсунок после репрога можно сразу отцепить?
Сообщение strem »
segangk писал(а):Так шил кто нибудь нашим М11 двухрежимками, размер смотрю у них одинаковый в НЕХе. Стоит пробывать или наш не поддерживает. Завтра собирался залить двухрежимку одному, решил почитать, а тут такие непонятки вырисовываются. Подскажите пожалуста, шьёт или нет?
Я пробовал шить двухрежимку газ+бензин,нашим загрузчиком...
Горит чек по ДТВ...значит дело дерьмо,неполучацца пока что..
Прошил через Флешер от Роя..
Я шил. Конечно когда стояла версия ПО 3.03. Проблем небыло. Счас стоит версия 3.04, то еще не пробовал.
