Кто чем шарошит седла ГБЦ.????
Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.????
А я то думаю, где я мог тебя видеть, узнал на смайлике,
Последний раз редактировалось vento702 06.02.2017, 17:49, всего редактировалось 4 раза.
таран, прошу, проявлять уважение к форумчан, иначе, бан.таран писал(а):vento702 вы не диагност. вы тихушник который нарушает правила на форуме.
Вычитал здесь высоту клапана для регулировки 49 мм от края головки на 2108, кто нибудь подскажет как на шевроле нива под гидрокомпенсаторы высоту клапана? Иногда хода гидрокомпенсаторов не хватает и с компрессией бяда прям, переходить на "солдатики" болт с гайкой шумнее все равно работает
все по порядку очереди
Зато на "механике" нет проблем с холостыми, не дёргается и не "пукает".
Для нормальной работы, на гидриках, нужен идеальный распредвал
и постель. А где это у нас?
Истина где то рядом.
Понятно что на "механике" все ровно и т.д. , регулирую рейкой. Шум классики говорит присутствует, мотористам сколько раз говорил чтоб на свежей головке замерили и подгоняли под него, так ведь в России есть лень матушка, проще на солтатики переделать и сказать так "лучьше" когда с компрессией и или не ровной работой проблемы.
Рафик ,лучше б оставили конструкторы старую классическую систему , гидрики на нивах отстой полный .Из многолетней статистики по ним , почти каждая нива рано или поздно приезжает с пропусками и соответственно подгоревшими клапанами . В принципе нам то по барабану , работы больше , как и с однорядными цепями на 409 моторах .
Отличная и необходимая вещь в хозяйстве бормашинка с гибким приводом.rafa писал(а):Вычитал здесь высоту клапана для регулировки 49 мм от края головки на 2108, кто нибудь подскажет как на шевроле нива под гидрокомпенсаторы высоту клапана? Иногда хода гидрокомпенсаторов не хватает и с компрессией бяда прям, переходить на "солдатики" болт с гайкой шумнее все равно работает
Без особой разборки сошлифовуем лишнюю высоту стержня.
С нормальным масло нет проблем до 100000.yury74 писал(а):Рафик ,лучше б оставили конструкторы старую классическую систему , гидрики на нивах отстой полный .Из многолетней статистики по ним , почти каждая нива рано или поздно приезжает с пропусками и соответственно подгоревшими клапанами . .
вот интересует высота стержня в мм на классической гбц ? или методом поставил распредвал замерил снял потом снова, бормашинкой шиномонтажников от воздуха тоже нормально.avtomaster писал(а):Отличная и необходимая вещь в хозяйстве бормашинка с гибким приводом.rafa писал(а):Вычитал здесь высоту клапана для регулировки 49 мм от края головки на 2108, кто нибудь
Как то так и не получилось узнать у владельца как и какой бор машинкой ему торцевали клапана. но факт есть факт. Пробег после капремонта головки с заменой клапанов и направляющих не более 2500км, компрессия по цилиндрам 1-8; 2-4; 3-5; 4-3.,клапана польские, втулки Волгаавтопром.Клапана во втулках как муха в чемодане, сёдла видно,что шарошены, но в хлам.
Кстате. на счёт кто чем шарошит, вот могу показать в черновую шарошками с победитовыми напайками, потом харьковскими, в чистовую вазовским набором по вазам или NEWEY (сейчас показать не могу, остался на работе). А Харьковский набор с раздвижными шарошками мне как то не понравился, может они тогда только начинали выпускать и мне попался неудачный.
Добрый день. На нижнем фото шарошки,кто может подсказать где такие можно купить.
Спасибо. Но там таких нет,меня интересуют как на нижнем фото которые с права рядом с пилотами лежат. Ни где не могу такие найти.
