Мерседес Е211 не заводится
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Red58 »
Здравствуйте. Мерседес Е211 2005г.в. 2.1л. 150л.с. 646.951 или 646.961.
заправили х.з. чем после этого не запускается. Форсунки были промыты, проверены на стенде, топливопровод промыт.
Ошибки только по системе тормоза и ESP, поиск в инете, они не влияют на запуск.
При прокрутке идут 4-6 импульсов на форсы, затем отсечка.
В дизелях я на уровне курсов Пахомова, подскажите, что делать дальше.
С уважением, Валерий.
Re: Мерседес Е211 не заводится
Сообщение Sergah63 »
Компрессия? Запуск с "Быстрым стартом"?
+79277045351 Евгений.
Сообщение Red58 »
С быстрым стартом работает, на сколько хватает эфира.
С солярой тоже есть 1-2 толчка.
Компрессия, если верить Пахомову, норма.
А заданные значения почему не показывает? По сканеру прочерки. А это была бы дополнительная информация.
Сообщение Red58 »
Не знаю, к такому авто подключаюсь первый раз.
Но по регулятору показано мах значение.
352 атм давление топлива на вид выглядит достаточным, но я не работаю с Мерседес, точно не знаю. Но если заданное равно 1000 атм, к примеру, то запуска и не будет. Ну это как вариант. На слив проверяли форсунки?
Сообщение Red58 »
Форсунки возились в Москву, в заслуживающий доверия сервис, норма.
Ошибки висят
Курсовая устойчивость
4В40
4203
6403
5314
4216
Тормоз
С2498
Прибор
912Е
Не может ли последняя указывать на проблему с CAN шиной.
С Мерседесами не работаю, слишком цена ошибки высока. Но и пусть сделано в супер крутом сервисе, на слив то проверить все равно нужно. Чтобы исключить здесь проблему или увидеть, если есть.
Сообщение Red58 »
Сделаю, но давление 352, косвенно указывает на отсутствие проблем с форсами.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Замена рейки, сталкивался с такой проблемой. 380 нужно для заводки. Промывка не поможет.
Сообщение Red58 »
Вопрос, может ли из-за низкого давления отсекать управление на форсунки?
Сообщение Red58 »
Форсунки не сливают, давление 380 накачивает.
Сообщение golem68 »
Тогда смотри датчик распредвала.
Сообщение Red58 »
Заказали датчик, завтра должны привезти.
Сообщение Red58 »
Привезли датчик, авто уехал.
Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Вернуться в «Диагностика дизелей»
