подделка контрольных сумм и гарантия
Благодарил (а): 16 раз
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение sergey48 »
vasek2007@inbox.ru писал(а):
TUN писал(а):механикам и инженерам- хотят ли они это делать? У нас хотят и делают. Зарабатывают. А КС диагноста и не смотрят даже.
Подтверждаю как диагност ОФ дилера Ваза вообще пофиг на КС в любом его виде. Косяк может возникнуть когда делаешь что то и Грейд отправляет все данные на завод например для разрешение программирование блока. Честно сам шитые Весты и Х-Реи еще не смотрел Грейд-Х и не соединялся с заводом по нему же.
Сообщение serg100orel »
А сервисные записи гарантийщик смотрит ?
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Так ведь и я работаю на оф диллера. Точно знаю, что ко мне на диагностику код-ексом уже приезжили шитые машины. Прошивки были замаскиррваны. Тревоги Код-екс не поднял.
Прошил сам три тачки, подключился своим сканером и увидел такую засаду с КС.
Как оф диллер , могу сказать что мы давольно таки часто отказываем в гарантии машинам прошитым не у нас. За деньги поменяем всё , а вот по гарантии только что нибудь не существенное. И только клиенту прошедшему все ТО у нас.
А самых рьяных и грамотных , кричащих про суды и возврат автомобиля, могут и вообще снять с гарантии. Прикинь , если такой вернется к тебе права качать, когда его побреют в сервисе...
Вообще, конечно, больше всего боюсь этого диллерского Код-екса. Даже просто обновить конфигурацию, вклюсить подсветку комбинации, убрать касяки магнитолы или АБС... нужно посылать данные в Тольятти.
Современая машина - это смартфон на колёсах. Програмное обеспесение всех блоков нужно переодически обновлять.
Это было не очень важно на м74,м75 и т.д. но на вестах и икс реях прошивка автоматически лишающая клиента гаранти это подстава.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
Смотрю, все превращается во флуд... Что бы вы на сервисе что то сделали по гарантии, вам клиент почему то должен доказать что это гарантийный случай, по этому, я считаю, что разговор ни о чем, без обид :pivo:...
Из моей практики: приехал ко мне человек, с просьбой просмотреть Весту диагностическими приспособлениями, на что я ответил она ж новая... Он сказал, что двигатель купил и поставил новый, где взял - не важно... Так вот, на 15000 км у него четвёртый цилиндр показал кулак дружбы, на что гарантий щитки сказали, что это случай не гарантийный и скинули его с гарантии, хотя человек ТО проходил у них и очень щепетильно... Так вот ваша гарантия - кот в мешке, я извиняюсь! Если захотят съехать, съедут, и прошивка тому виной не станет!
https://vk.com/id277140045
Евгений
TUN
Сообщение TUN »
Флуда не вижу. Обсуждаем очень важную тему - КС прошивок.
Как вы верно заметили, ТО (за живые деньги) сервис делает. А вот когда есть возможность отказать в дорогостоящем гарантийном ремонте, может запросто отказать в гарантии.
При этом я-то знаю как отличить тюниную прошивку от заводской без скачивания и сравнения в редакторе. Инженеры по гарантии смотрят только на идентификаторы и КС.
Не знаю, способен ли CT-pro фиксировать КС. ME-pro - может. (почти уверен).
Для Автора занимающегося коммерческой продажей прошивок - модуль МЕ-про будет стоить не дорого. Затраты по времени на переделку - не большие. Я уже так делал с прошивками м74.
Но вот привлекательность товара(прошивки) для нас(покупателей) - вырастет существенно.
serg100orel писал(а): А сервисные записи гарантийщик смотрит ?
Только когда мастеру или ИПГ машина кажется подозрительной или хотят отфутболить ее то смотрим регистратор (это если он активирован).
TUN писал(а): Не знаю, способен ли CT-pro фиксировать КС. ME-pro - может. (почти уверен).
В М86 ВАЗ (которых большинство из М86), то Мепро не может, что касается М86 Итэлма, то в СТР7.0 есть возможность осуществлять пересчет из ПЗУ, которое само равно 0000.
Благодарил (а): 158 раз
тогда какой смысл устраивать всю это возню с контрольными суммами, если прошитый блок будет видно в любом случае ?!?! и если поступит команда от руководства дилерского сервиса снять машину с гарантии, то это будет сделано в любом случае, и уже не важно будет прошит блок или нет ............ ??!!!, прошитый блок это всего лишь (как я понял) еще один дополнительный бонус для диллера что бы отказать в гарантии, для чего тогда все эти ненужные телодвижения ?!?! У нас в Тамбове многие уже наслышаны и знают что такое диллер и не ставят машину на гарантию да же на первые км ! смысла нет .................
Сообщение Zhakkuy »
Маскируй, не Маскируй КС - нажми на педальку а там отсечка 7000 вот и ещё повод... Говорю же, разговор не о чём... Все клиенты предупреждены... Если хотят прошиться и остаться на гарантии, можно Пауль поставить, тока есть одно но - не едет! И всё, прошивается без всяких страхов прошивками от СВ, а потому что едут... И про сток я уже говорил!
Евгений
так флудильню прекращаем в разделе автора, если в обсуждаемой проблеме есть потребность то сообщения о контрольной сумме могу перенести в отдельную тему. ! Если в теме нет больше потребности, то позже все сообщения касаемые контрольной суммы будут удалены.
У вашего инженера по гарантии несколько не правильное отношение к работе и понятию " снятие с гарантии". Благодаря ему персонал сидит без работы. Привыкли запугивать людей фразами - пропадёт гарантия и привязали установку допов к себе. Грамотный клиент заставит вас сделать по гарантии все, что захочет. А при желании ещё и автомобиль вернет.
TUN
Сообщение TUN »
vasek2007@inbox.ru писал(а): У вашего инженера по гарантии несколько не правильное отношение к работе и понятию " снятие с гарантии". Благодаря ему персонал сидит без работы. Привыкли запугивать людей фразами - пропадёт гарантия и привязали установку допов к себе. Грамотный клиент заставит вас сделать по гарантии все, что захочет. А при желании ещё и автомобиль вернет.
А вот и нет, работы вагон. Согласен на отдельную специальную тему по КС. Раз уж считается что обсуждение здесь не к чему.
TUN
Сообщение TUN »
MegavoltAM писал(а):тогда какой смысл устраивать всю это возню с контрольными суммами,
Диллерский сканер cod-x!
Подключаясь к машине читает сразу все блоки и вполне может настучать в Тольятти о том, что ЭБУ шитый.
К тому же я уже писал про смартфон на колёсах - современной машине нужно постоянное обновление ПО блоков. Файл конфигурации отправляется в Тольятти, от туда приходит файл ответа. Важно перед зазаводом не подставиться.
Re: подделка контрольных сумм и гарантия
Тема перенесена !
Конечно вагон. Моторы 1.8 без давления масла прут кучей.
