Закрытый вход в Disco2
Приобрел недавно Disco2 в пластиковом корпусе, всебы хорошо и цифровые шины еще не вырезаны как в версии в метале, но отсутсвуют детали на плате отвечающие за закрытый вход, просто стоят перемычки, на сайте вычитал сто с 2015 года убрали аппаратную функцию закрытого входа, интересно узнать по какой причине.
Есть ли у кого часть схемы или хотябы фото платы с видимыми номиналами деталей, для восстановления закрытого входа, есть только фотки платы сверху но этого недостаточно, видно что там есть емкость главная и снизу место поб SMD транзистор и пару смдешных резюков или чего то еще и наверное реле должно стоять или вроде того, реально неудобно тулить конденсатор для замера пульсаций или переменки.
Re: Закрытый вход в Disco2
переоценил я возможности своего фотика... Стоит два реле Bestar-brs 1a05, и два больших зеленых кондера 2e104j, на обратной стороне в области реле стоит транзистор с маркировкой 1f . резистор 102 и стабилитрон
Спасибо! уже хоть что то теперь понятно, знать бы что за стабилитрон, может там просто диод типа 1n4148 в стекле красный такой?Крот писал(а):переоценил я возможности своего фотика... Стоит два реле Bestar-brs 1a05, и два больших зеленых кондера 2e104j, на обратной стороне в области реле стоит транзистор с маркировкой 1f . резистор 102 и стабилитрон
в общем судя из описания деталей, релюха управляется мелким полевым транзистором bss138, и походу там не стабилитрон а диод шотки, запирает обратно...
Аналогичный вопрос. Вопрос к пользователям, к разработчикам и администраторам.
В ПО вижу что можно выбирать между открытым входом и закрытым, но при выборе ничего не меняется.
Судя по комментам выше, выясняется что не все ЭРИ распаяны.
Для понимания работы осциллографа, можно ли мне получить его схему электрическую принципиальную?
В наличие Диско 2.5 Pro.
Хочу использовать закрытый вход, чтобы выделить только переменную составляющую и усилить ее.
Если Диско 2.5 Pro прост по схемотехнической реализации, то скорее всего от обрежет все что ниже напряжения в 0В, возможно поэтому и убрали закрытый вход, дабы не было вопросов.
Смещение нуля, я так понимаю, не реализовано?
Иными словами, хочу закрытый вход на Диско 2.5 Pro.
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 7?Itemid=0Примечание. Внимание, в устройствах, выпускаемых с 1 января 2015 г. из функциональности прибора аппаратно исключено программное управление: открытый/закрытый вход. Для использования закрытого входа необходимо применять внешний переходник (разделительный конденсатор).
ИМХО...это сделали для большей помеха защищенности убрав из схемы микро релеЕсли Диско 2.5 Pro прост по схемотехнической реализации, то скорее всего от обрежет все что ниже напряжения в 0В, возможно поэтому и убрали закрытый вход, дабы не было вопросов.
Если я хочу под свою ответственность установить недостающие ЭРИ на плату для получения программно-управляемого открытого/закрытого входа, могу я от вас получить список недостающих ЭРИ и пусть не сборочный чертеж, а хотя бы картинку/эскиз их установки?VL@DIMIR писал(а):ИМХО...это сделали для большей помеха защищенности убрав из схемы микро реле
нетAlex_RF писал(а):Если я хочу под свою ответственность установить недостающие ЭРИ на плату для получения программно-управляемого открытого/закрытого входа, могу я от вас получить список недостающих ЭРИ и пусть не сборочный чертеж, а хотя бы картинку/эскиз их установки?VL@DIMIR писал(а):ИМХО...это сделали для большей помеха защищенности убрав из схемы микро реле
и еще момент в новых версиях ПО нет управления переключением открытый закрытый
Никто тебе ничего не даст.Это секретная информация! Многие тут пытались заказать схемы,для ремонта своими силами но как видим безуспешно.Alex_RF писал(а):Если я хочу под свою ответственность установить недостающие ЭРИ на плату для получения программно-управляемого открытого/закрытого входа, могу я от вас получить список недостающих ЭРИ и пусть не сборочный чертеж, а хотя бы картинку/эскиз их установки?VL@DIMIR писал(а):ИМХО...это сделали для большей помеха защищенности убрав из схемы микро реле
А не проще поставить емкость на сигнальную жилу?
