Ауди А4
Ауди А4
Приветствую форумчан . Ауди А4, 1997 г, 1,6 ADP . ЭБУ Bosch 0 261 204 503/504. Подскажите ,пожалуйста, распиновку данного ЭБУ , или хотя бы, на какой пин какого из разъемов приходит сигнал с датчика скорости ?
Последний раз редактировалось партизан 26.08.2017, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ауди А4
Проблему пока не решил . На эбу 5 разъемов- 2 на 12 пин и 3 на 24 пина . Сигнал с датчика скорости приходит на 10 пин синего разъема приборки , спидометр работает исправно ,а ЭБУ скорость не видит и выкидывает ошибку по датчику скорости . На всех схемах ,которые нашел , сигнал с ДС не идет на 10 пин приборки. На переделку ПП не похоже . Может кто поделиться схемкой данного ЭБУ, буду весьма признателен.
Re: Ауди А4
Клиент отказался менять датчик АБС ( он разбит) , сказал она и так тормозит
. И ежели большого влияния на работу двигателя эта ошибка оказывать не будет , то и замены датчика АВС не будет. Пока определить это влияние не предоставляется возможным (пробиты и один в обрыве ВВ провода , выгоревшая крышка трамблера, ДК в обрыве) После замены выше перечисленного, посмотрим. Ну а для себя пороюсь в схемах в данном направлении, может чего и найду. Спасибо за подсказку.
Re: Ауди А4
Блок АБС. С него с пинов 21, 10, 30 на пины 11b, 5a, 3a панели приборов соответственно. С пинов 13 и 27 АБС идёт связь с ЭБУ мотора. С ЭБУ мотора с пинов с13 и с10 идут провода на панель приборов. Трафик закончился, так что фото не могу выложить схем.
Вроде загрузилось
Вроде загрузилось
Re: Ауди А4
25kostik спасибо огромное за схемы. Согласно им у меня возникло много вопросов к машинке
Через недельку подъедет, перекину датчик АБС с правого колеса . Бело синий провод с ЭБУ на разъеме в монтажном блоке вообще висит в воздухе . Опыта мало , без схем не могу работать.
Re: Ауди А4
Неисправность обнаружена . Отгнил пин с13 в ЭБУ , причем внутри ,поэтому сразу не нашел. АБС в данном авто в определении скорости не участвует . Всем огромное спасибо !
