Датчик давления 7бар
Всем здраствуйте , интересует вопрос , можно ли с этим датчиком работать на оборотах до 3000 тысяч? Извиняюсь если не корректно поставил вопрос.
Re: Датчик давления 7бар
Добрый день, кто может подсказать почему датчик давления рисует т.к. на рисунке, это при максимальном сглаживании. Подключал в первый раз, форсунку не отключал, т.к. к ней не подлезть.
очень похоже на наводку ! проверьте кабель ........ особенно минус как по питанию так и в кабеле подающем сигнал .
Доброго дня. Дабы не плодить темы. датчик 7 бар при снятии сигнала давления в цилиндре пару раз показывает пики а потом лежит на нуле. Попробовал подавать давление от компрессора показывает на почему то в два раза больше. может он както калибруется или ремонтируется?
Вопрос к производителю.Датчик давления регулярно искажает осциллограмму.Датчик практически новый.Скажите пожалуйста в чем причина?
Не сочтите за наглость,но хотелось бы действительно получить ответ по датчику давления.Датчик почти новый.Почему искажает и как с этим бороться?
Скорей всего было самовоспламенение в цилиндре,например если не была отключена форсунка и датчик вышел из строя.ДД надо вкручивать через 10 минут после остановки двигателя и отключать форсунку.До этого же нормально работал http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 77#p186166 Ограничениягость2 писал(а):Не сочтите за наглость,но хотелось бы действительно получить ответ по датчику давления.Датчик почти новый.Почему искажает и как с этим бороться?
1. Установка датчика, на прогретый до рабочей температуры двигатель, производится не менее чем через 10 минут после его остановки, для исключения взрыва топливной смеси в цилиндре от раскаленных частей камеры сгорания или свечи зажигания (калильное зажигание), что неизбежно приведет к повреждению датчика.
2. Время работы двигателя на холостом ходу, с установленным датчиком давления не должно превышать 3-х минут.
3. Температура нагрева корпуса датчика не должна превышать 80 гр.
Всегда предварительно устанавливаю настройки,по возможности отключаю форсунку,жду 10 минут,вворачиваю дд ,завожу и снимаю осцилку в режиме самописца,останавливаю запись,глушу,выворачиваю датчик и только после этого анализирую осцилку.Достаточно 10 секунд записи,чтоб проверить метки и противодавление выпуска на хх.ДД 7бар не расчитан чтоб смотреть им на оборотах,для этого существует дд на 16 бар.
Большое спасибо за ответ.Датчик стараюсь беречь.Не перегреваю.Снимаю не больше минуты.Как снял сразу выкрутил.Датчик выдает искаженный сигнал не постоянно.Искаженный появляется среди нормального.По моему примеры искаженного сигнала есть и из тех осциллограмм что вы дали ссылку.Честно говоря не очень понимаю почему нельзя снимать на оборотах.Давление в пределах датчика,только частота изменяется.Но даже если бы выходило за предел(что иногда даже на ХХ бывает),датчик должен просто обрезать вершинку.А вот съем осциллограмм на карбюраторном авто(самовоспламенение)может стало причиной.Но ведь снимают люди...Елки-палки неужели новый датчик положил...
проверьте не на рушена ли герметичность датчика !!!! .......... либо подать небольшое давление и посмотреть стравливает или нет ....... или разряжение ............ как удобно ! внутри датчика чувствительный элемент залит эпоксидной смолой бывает разваливается, отваливается, лопается итд .............. тогда то же будут искажения в виде периодического пропадая сигнала или его сильного уменьшения. Так же пару раз наблюдал у себя из за сильной загруженности ноута программа не успевала обработать сигнал, что то же приводила к искажениям.
Еще как вариант контакт где то плохой,возможно внутри датчика.На первых осцилках не было такого,чтоб пик давления пропадал или два рядом былогость2 писал(а):Спасибо.Буду проверять.
Сразу нормально,без искажений было.
Вот этот пункт я упускал.Сейчас то понимаю что его обязательно надо было делать.Особенно на карбюраторном авто.IGOR7195 писал(а):
Дабы не плодить темы спрошу тут. Мнения отписавшихся разошлись, можно ли измерять на оборотах давление или нет.
Позавчера приезжало авто с тюнингом механической части двигателя, в результате которой значительно выросла степень сжатия.
Я сначала хотел проверить метки с помощью датчика давления, но потом решил отложить в сторону, ведь по сути там давление гораздо выше обычного стокового (или я не прав?). Сейчас почитал на сайте про характеристики датчика:
Максимальное рабочее давление кПа: 700
Максимальное допустимое давление кПа: 2800
Получается, я могу замерять бОльшее давление, чем 7 бар?! И опять же можно ли им измерять на оборотах или нет? Хотелось бы услышать ответ от производителя, а не форумчан-пользователей.
