MG7.9.8 с доработкой
Благодарил (а): 22 раза
Re: MG7.9.8 с доработкой
Сообщение Zhakkuy »
Я так понял, проблему не устранили... Такая же беда... Блок труп... Предстоят танцы с бубном в БСЛ... Зачем продавать не готовый продукт... Сколько раз зарекался по поводу инноведер и МЛ... Опять grabli
https://vk.com/id277140045
Евгений
Сообщение bruoleg21 »
Так холява же, за 50%
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение Zhakkuy »
bruoleg21 писал(а):Так холява же, за 50%
Так о тож! :(
Эти 50% в мусорку... Хватит...
Евгений
Благодарил (а): 86 раз
wirp142 писал(а): хорошо без вскрытия обошлось!
Название темы читали? Прекращайте во всех темах писаниной заниматься, от этого быстрее ничего не получится!
В теме уже всё про доработку написано. А человек попал в неприятную ситуацию, понять можно. Вот и пытается достучаться до всех. Другое дело, видимо не прочитал темы про этот модуль, иначе бы знал про такую возможность завала.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, wirp142.
Пожалуйста, уточните, были ли ошибки при программировании ЭБУ ПО Мотор-Лоадер 2?
Сообщение Zhakkuy »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, wirp142.
Я могу сказать... В том то и дело, что ошибок нет никаких, операция завершена успешно... Об этом я писал и тут: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 55#p186955
Там к стати не у меня одного такое, поэтому считаю, что лог сохранить бессмысленно, так как там есть ответ Ваш на этот лог, что данные идут в полном объёме... Однако блок в литаргическом сне...
Последний раз редактировалось Zhakkuy 08.09.2017, 13:17, всего редактировалось 2 раза.
Евгений
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение wirp142 »
Ошибок нет! Запись шла успешно только в конце замерла на 99 процентах появилас окошко загрузка завершина успешно! Блок пошел спать! Поясните пишем только калибровки или не поможет, кто знает точно напишите.
Мне разработчики говорили, что запись калибровок безопасней. У меня так и было в тестовой версии, с тех пор не пробовал.
Сообщение artemvoroncov »
Та же фигня, как у многих предыдущих, после заливки прошивки с помощью этого модуля, любой прошивки, в том числе и стоковой, блок перестал подавать признаки жизни, пришлось разбирать и по методу "Микас11". Что то не очень приятно это дело. Может всё таки разберётесь с этой проблемой дорогие разработчики ? А то что то 2500 рублей жалко за нерабочий модуль.
П.С. Пока была такая одна машина, и хорошо что машина друга, а не клиента.
Сообщение Pavel »
artemvoroncov писал(а):Та же фигня, как у многих предыдущих, после заливки прошивки с помощью этого модуля, любой прошивки, в том числе и стоковой, блок перестал подавать признаки жизни, пришлось разбирать и по методу "Микас11". Что то не очень приятно это дело. Может всё таки разберётесь с этой проблемой дорогие разработчики ? А то что то 2500 рублей жалко за нерабочий модуль.
Проблему устраним, вопрос времени.
Необходима полная реконструкция кода прошивки, а это процесс не быстрый.
Пока рекомендуем использовать этот модуль только в режиме подключения на столе.
В этом режиме адаптер не перегружается фильтрацией CAN пакетов (при работе через диагностический разъем САN шина перегружена обменом со всех блоков автомобиля)и вероятность сбоев при прошивки минимальная.
С уважением,
Сообщение Максим75 »
Сделайте инструкцию по программированию данного блока на столе. :)
Сообщение Алексей Сметанин »
Здравствуйте.Так когда будет инструкция для этого блока для работы на столе?
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
вот инструкция, пост №8, от Николая http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 59#p149307
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vermilion88 »
Вчера решил воспользоваться модулем, и что Вы думаете? Блок уснул , на 99 % написал что завершено , нажал, на 99 ещё 10-15 секунд продержался и потом написал что завершил. Чек исчез и авто не заводится. Писал Фулл. Оживил по обд PCMflasher, завелась. Далее записал калиброви моторлоадером и тоже самое... Опять восстановил Pcmflasher'ом.
Короче верните деньги за вашу халтуру... Два года не можете сделать модуль.
