Бош МП7.0
Бош МП7.0
Нужно прошить ЭБУ Бош 7.0 2111-1411020-40 M7V03E65 в Евро 0.На сайте есть прошивки под 037 и 116 ДМРВ. На Авто стоит вот такой 0 280 216 004. Какая прошивка подойдет к этому ДМРВ? Заранее благодарен за правильный ответ.
Re: Бош МП7.0
Сам я не сделаю. Разумную оплату гарантирую.Выложить не могу,на сайте запрещено бин выкладывать. Если кто может помочь,отзовитесь,скачанную с блока прошивку отправлю на мыло.
Re: Бош МП7.0
004 ДМРВ это вроде как древний и редкий , думаю проще влить прошивку под 037 или 116 ДМРВ и поставить соотвествующий. Например сейчас если поправить тарировку ДМРВ в прошивке под 004 , то после выхода из строя этого 004 , его будет сложно найти , а если найдешь то очень дорого ! Думаю разумнее например поставить 037 и влить прошивку под него и все. Конечно это мое мнение и оно может быть ошибочным , люди если что поправят !markel007 писал(а):Сам я не сделаю. Разумную оплату гарантирую.Выложить не могу,на сайте запрещено бин выкладывать. Если кто может помочь,отзовитесь,скачанную с блока прошивку отправлю на мыло.
Если бы воцарился мир , детям не снились бы больше кошмары о бомбах , о войнах , о смертных пожарах ...
Re: Бош МП7.0
Я предлагал такой вариант,человек говорит,что дорого.Новый ДМРВ у нас 037 или 116 ( который будет работать) стоит 4тыс.
Re: Бош МП7.0
При нормальном раскладе МР7.0 вырулил ДМРВ 004. Раз возник вопрос о комплектации, прошивке, значит расход увеличился. Возможно, и сам ДМРВ 004 сдох. Буквально на днях на родном ДМРВ (АЦП 1,39В) 2114 с МР7.0 время впрыска было 5-6 мс, иногда даже 7. С подменным стало меньше 2 мс и ХХ ровным.
Я к тому, может, авто неисправно?
Re: Бош МП7.0
В любом случае 037 и 116 дешевле чем 004 если вы его вообще найдете оригинал ...markel007 писал(а):Я предлагал такой вариант,человек говорит,что дорого.Новый ДМРВ у нас 037 или 116 ( который будет работать) стоит 4тыс.
Re: Бош МП7.0
С ДМРВ все в порядке,парень недавно купил его новый ( и где только нашел).Не работает лямда,нет импульсов,но накал целый.Вот и хотел ЕВРО 0.А тут вылезла засада с ДМРВ. Я раньше покупал прошивку на такой блок на этом сайте,авто после прошивки работало четко.А соседу не повезло.
Re: Бош МП7.0
Евро-0 на этом блоке прокатит при условии отлично работающего ДМРВ, ну и всего остального. Но если ДК не работает и в ДМРВ уверены, можете попробовать отключить.
