Мотор-тестер MT DiSco 4 Pro
Кто то купил-испытал в работе,какие впечатления? Хочу купить,вещь в магазине новая хотелось бы отзывы услышать.
Re: Мотор-тестер MT DiSco 4 Pro
Видеообзор посмотри,меня не впечатлил...https://youtu.be/IrACBaAvJ38Zester писал(а):Кто то купил-испытал в работе,какие впечатления? Хочу купить,вещь в магазине новая хотелось бы отзывы услышать.
Я смотрел, я не пользовался ни какими,поэтому из первых рук интересно стоит или нет.Но по функционалу так понял он намного удобнее предыдущих.
Только там что то движений слишком много в проге по графикам.
Промолчу лучше чтоб не забанили....
В общем отпишусь здесь.
Приобрел сей девайс.
Установил новое ПО DiSco 4.0.0.1. Запустил и решил измерить напряжение на 1,5 в батарейке: получилось следующее (прошу поверить наслово): 1 канал - 1,5 в, 2 канал - 1,5 в, 3 канал - 1,2 в, 4 канал - 1,2в. Ну и решил я соответственно сделать калибровку, и теперь по всем каналам 1,2 вольта. Напряжение на батарейке измерял 2 мультиметрами показывало 1,61 вольта.
Прилагаю скриншот, где я подключил 3,7 в литиевый аккумулятор
А в режиме мотор тестера удалось удачно поработать?И как с зависаниями на авто?
Корпус от мтпроNRJ писал(а): Чего там предложили за 8тыс все же "интересного"? Акромя болячек перешедших со старых приборов может позитивное все ж будет.zyl0day писал(а):
Из того что успел сделать, это CSS скрипт на одной машине: показалось очень удобным, что не приходится городить огород из проводов спарк-мастера. К тому же, на первый взгляд, работает как то по-шустрее. Сравниваю с DiSco 2, на нем у меня были постоянные отвалы и тормоза, когда тапку в пол.IGOR7195 писал(а):А в режиме мотор тестера удалось удачно поработать?И как с зависаниями на авто?
Ну и хотелось бы услышать от разработчиков ответ на мою проблемку. Т.к. осцил хотелось бы использовать не только как мотор-тестер
Попробуй на авто с неисправностями вв части,желательно Газель,у меня диско 2 про постоянно виснет,если на входы дополнительно синфазные фильтры не подключить.Интересно в новом приборе это победили?
Пользую диско2 и довольно часто. Так вот у прибора почему то заскоки никак не связаны с помехами от ВВ как тут писали и довольно много. Либо живет своей жизнью, требуя калибровки в самый неподходящий момент, либо глухой уход в аут. На пробитых, кривых и оборванных проводах работает сносно. и под капотом лежит, и на пол бросал все одинаково. Систему не понял его зависонов и выкаблучиваний, надеюсь в "новом приборе" все это побеждено.
Конструктивную критику по делу никто не отменял. Прибор новый, есть что по нему конкретно сказать - говорите! А так, пока что сравнение с предыдущими версиями!IGOR7195 писал(а):Промолчу лучше чтоб не забанили....
Почему то диско 2 про виснет чаще именно на газелях,даже когда вв часть исправна например снимаешь дд+мпц,возможно виноваты штатные вв провода,ставлю синфазные фильтра на входы,выношу из под капота тогда работает.На вазах без фильтров обычно просто из под капота выношу и работает.На видео не понравилось,что опять приходится подстраиваться под синхроимпульс,и переодически ловит холостую искру,как в спарке.По мне лучше бы он стоил как мтпро,но был бы такой же по функционалу и помехозащищенности и с такими же характеристиками,тогда купил бы его из-за того что его проще в ремонт отправить и получить,не думая доедет он с незалежной или нет.жека_102 писал(а):Конструктивную критику по делу никто не отменял. Прибор новый, есть что по нему конкретно сказать - говорите! А так, пока что сравнение с предыдущими версиями!IGOR7195 писал(а):Промолчу лучше чтоб не забанили....
P.S:Лучше конечно пусть владельцы нового прибора отпишутся,видео это одно,а реальная работа с ним совсем другое
Плохо смотрели это не Disco2
4-х канальный мотор-тестер со встроенным адаптером зажигания, индикатором полярности искры и смесителями
Технические характеристики
Аналоговые каналы
Количество универсальных аналоговых каналов: 4
Количество одновременно включенных каналов: 1, 2, 3, 4
Количество аппаратных поддиапазонов канала: 40
Аппаратные поддиапазоны канала: от ±0.05 до ±350 В
Входное активное сопротивление канала: не менее 1 МОм
Канал синхронизации
Количество универсальных каналов синхронизации: 1
Дополнительный усилитель/аттенюатор канала синхронизации с 16 поддиапазонами
Аналоговые каналы
Канал синхронизации
ПО, представленное на видео обзоре является первой, стартовой beta версией для данного прибора, cделанной из софта для 2.5IGOR7195 писал(а):...На видео не понравилось,что опять приходится подстраиваться под синхроимпульс,и переодически ловит холостую искру,как в спарке.жека_102 писал(а):Конструктивную критику по делу никто не отменял. Прибор новый, есть что по нему конкретно сказать - говорите! А так, пока что сравнение с предыдущими версиями!IGOR7195 писал(а):Промолчу лучше чтоб не забанили....
В будущем софт будет полностью перереработан на платформе Disco Express с полной автоматизацией, в том числе и подстройка синхроимпульса. Будут добавлены разные скрипты и т.д
Помехозащищенность данного прибора максимально возможная для USB устройств, к новому году планируем выпустить версию со встроенным WiFi
С уважением,
С уважением,
MT DiSco 4, также как и Disco 2, Disco 2.5 не претендует на статус сертифицированного средства измерений. Отклонение показаний до калибровки и после связано с тем, что текущая версия ПО является первой бета версией.zyl0day писал(а):В общем отпишусь здесь.
С уважением,
С уважением,
