spark-master
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Сообщение ШестаковИВ »
S_H_E_F писал(а):и на самом осциле могут развалиться штекера, мне надоело постоянно собирать развалившиеся, и просто вынес акустические на провода.
Проверил, все нормально! Еще не успели развалиться, визуально на схеме повреждений нет.
Проблема локализована! Подключил другой Spark ( провода и осцил мои), все заработало! Может кто подскажет что проверять? Визуально все в норме, разъемы целые.
Попробуй на Спарк подать сигнал какой-нибудь прям на центальную клему в разъеме, хотя бы от руки, воткни типа иголки, должна помеха рисоваться в канале. Если проходит то Спарк исправен, если нет то могли фильтрики полететь на выходе Спарка от высоковольтного пробоя в схему.
Сообщение russo »
Похожие симптомы приметил, нет сигнала на канале А, прямая линия. При передергивании красного разъема картинка появляется. Сам кабель в месте разъема шевелил когда еесть сигнал, вроде не пропадает. Спарк практически новый. Если совсем пропадет какие могут быть действия.
Откуда: Украина, г.Верхнеднепровск Днепропетровская обл.
Сообщение Khlist »
Уважаемые разработчики, подскажите, пожалуйста, какой коэфициет пересчета киловольты/вольты для Спарка? Че-то нигде не нашел информации. Год использую Спарк с МТпро и как-то не заморачивался, что показания в вольтах. Не, ну я пробовал подставлять разные коэфициенты, но хочется знать "родной" коэфициент, который используется в Мотор Мастере. Да, прищепки у меня тоже Трейдовские ДИС-4.
PS. Понимаю, что на результат измерения влияет много факторов, но всё же...
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Khlist писал(а):и как-то не заморачивался,
Не заморачивайся и дальше :D
Такого коеффициента не существует.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение Khlist »
Я понимаю Вашу реакцию(с) :D , но если бы не существовало коэфициента, то Диско показывал бы высокое в единицах вольт (то, что со Спарка приходит), а не в кВ. Или Вы думаете, что у Диско показания в киловольтах задает генератор случайных чисел? :D
Сообщение Aleksey »
Коэфиициент прописан в usb_osc.ini.
По умолчанию это:
[MotorTester]
VoltKoeff=11.9
Сообщение Khlist »
Aleksey, спасибо. Это по делу.
Сообщение fab3 »
Помогите новичку, подскажите, пожалуйста, возможно ли каким-то образом уменьшить шумы, возникающие при проверке высокого Спарк-Мастером. Или это естественный процесс для Спарк-Мастера. Осциллограмму выкладывать не стал. Поскольку все выложенные на форуме осциллограммы, снятые Спарк-Мастером, изображены с такими же шумами.
Пока так... с шумом, скоро выйдет новый Диско 2 там шумы на порядок меньше.
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
