нет подключения к nexia
Всем Здравствуйте! подскажите можно ли сканировать нексию сканмастер каном? попробовал но не получилось нет соединения светодиод на корпусе сканмастер кана не горит,автовыбор блок не находит. разъем GM12 или что то нужно доробатывать? эбу не знаю какой машинка 2006г.
Re: нет подключения к nexia
Нужно дополнительное питание 12В подать на адаптер, я обычно использую для ДЭУ, Сенсах этих годов маленький АКБ, + и - которого подключаю к адаптеру. На привычном для нас месте, как у ВАЗ-12, питания нет, там есть на другом.
Можно и так, но мне проще использовать маленький АКБ, чем тянуть провода на штатный АКБ.
На микас 10.3 в основном, а вотИоанн писал(а): Сенсах этих годов
ЭБУ IEFI установлен.Андрей76 писал(а): можно ли сканировать нексию эбу не знаю какой машинка 2006г.
Не важно, питание и там и там нет на привычных нам контактах. И дополнительное питание и там и там рулит. И для диагностики, и репрога и там и там рулит батарейка (штатное АКБ). А на Сенсах Микас-7.6 еще есть, с GM-12. Кто касается семейства Микас-10.3, там есть и с OBD-II, те, что с Микас-114, а там питание есть.
