М74,5 неисправна возвратная пружина
Сообщение Гичибек »
Всем привет. Ребят значит ошибка неисправная возвратная пружина дросселя. смазывал чистил дроссель ничего не помогло. слыхал что дело в прошивке. скиньте плиз прошивку доработанную у кого есть I427GD04
Re: М74,5 неисправна возвратная пружина
Сообщение Serega PaR »
Ставь последнюю для этого блока заводскую с чиптюнера и будет счастье. Или тюнинг в магазине.
Сообщение Гичибек »
такую же прошивку? на форумах читал пишут I427GF05 исправленная. если запишу ее блок не полетит?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
Залей I427GG07... Ничего не полетит! Возможно, только придётся переобучить ключи!
В этой ветке что то было за это... http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 0&start=60
Читать до конца!
https://vk.com/id277140045
Евгений
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Гичибек писал(а):Всем привет. Ребят значит ошибка неисправная возвратная пружина дросселя. смазывал чистил дроссель ничего не помогло. слыхал что дело в прошивке. скиньте плиз прошивку доработанную у кого есть I427GD04
ДСТ14 по предписанию меняет эту прошивку на GF06.
Эта тоже глючная. Протрой в районе 1100 оборотов
TUN
Сообщение TUN »
Ни одна из трёх-четырёх десятков прошитых по гарантии машин ещё не вернулась.
К стати, ошибка, говорят воявляется не на ходу , а при запуске. Даже не при запуске, а при включении зажигания...
