Глохнет машина... ГБО 4 поколения ОБД. Кто что знает!
Приветствую, коллеги!
При своей работе по диагностики, столкнулся с такой проблемой: при эксплуатации автомобиля с ГБО4 с ОБД коррекциями, автомобиль периодически глохнет (обрубается)... Я сам ГБО не занимаюсь, только по бензину, но при изучении вопроса выяснил, что автомобиль обрубается только при движении на газе... В результате имею ошибку Р1602 - пропадания питания контроллера... Таких автомобилей два под постоянным наблюдением, Обе Весты... На одной стоит ГБО А.Е.В., на другой Диджитроник IQ...
В общем проблема для меня мало интересна, но почему она вызвала у меня интерес, потому как газовик, установивший данное ГБО во все горло кричит, что проблема в электронной части авто и в частности по бензину, с чем я крайне не согласен, т.к. выдергивал предохранитель ГБО и машина каталась целую неделю на бензине, и проблем не было... Собственно проблемы появились в первые 500 км после установки ГБО... Как то ранее была гранта с такой же проблемой, два дня газовику объяснял, при этом на меня смотрели как на идиота! Не знаю как обстоят дела с А.Е.В., но вот на диджитронике отключал ОБД адаптации и глохнуть перестала...
Вопрос состоит в следующем:
1) с чем это может быть связано?
2) как с этим бороться?
Просто хочется грамотно и доходчиво аргументировать перед газовиком и клиентом!
За ранее благодарен!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Re: Глохнет машина... ГБО 4 поколения ОБД. Кто что знает!
Дополнительное питание гбо подключается по умолчанию к + бензофорсунок. Возможно мозгу Весты что-то не нравиться,хотя такого быть не должно в принципе.ОВД коррекции практически во всех блоках имеют вариант подключения,САN,К-line, поменять пробовать подключение.
Так понял, согласно схеме подключения, попробовать поменять провода подключения к ОБД согласно протоколу Саn ISO-15765 либо K-line ISO-9141? ISO-14230?Zester писал(а):подключения,САN,К-line, поменять пробовать подключение.
Но у Весты передача данных осуществляется по Can...
Последний раз редактировалось Zhakkuy 04.10.2017, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Евгений
Евгений
поставить реле на включение ГБО к форсунок, скорее перегрузка цепи. один раз на приоре решил такую проблему!Zhakkuy писал(а):выдергивал предохранитель ГБО и машина каталась целую неделю на бензине, и проблем не было...
Отлично! Попробую! :pivo:prostodrug писал(а):поставить реле на включение ГБО к форсунок, скорее перегрузка цепи. один раз на приоре решил такую проблему!Zhakkuy писал(а):выдергивал предохранитель ГБО и машина каталась целую неделю на бензине, и проблем не было...
Евгений
Евгений
Вот только разговаривал с газовиком... Что вы думаете??? Программа (прошивка)говорит виновата |0 |0 |0 ... Как так то... |0
Типа вот ведь не на всех этот дефект проявляется...
Евгений
Евгений
ПО тут ни причем !! вот прошьешь, а результата будет 0 , потом придумают что то другое.Zhakkuy писал(а):Вот только разговаривал с газовиком... Что вы думаете??? Программа (прошивка)говорит виновата |0 |0 |0 ... Как так то... |0
Про ПО то я в курсе! Устал им доказывать |0 ... Эти две машины моих друзей так скажем, и все они ездят на прошивке Василича, и очень довольны, да что там, я сам на ней езжу да и еще с валами... Но как только установили газ - проблемы... Одного газовика щас убедил вроде последовать вашему совету с реле... Откажется, попробую сам... Но страсть как не хочется лезть в это ГБО! Но правда кому то что-то доказывать сил нету уже...prostodrug писал(а):ПО тут ни причем !! вот прошьешь, а результата будет 0 , потом придумают что то другое.Zhakkuy писал(а):Вот только разговаривал с газовиком... Что вы думаете??? Программа (прошивка)говорит виновата |0 |0 |0 ... Как так то... |0
Евгений
Евгений
несколько раз тоже было исправлять сборку газовиков распределенку под коллектором, с электродроссельмZhakkuy писал(а): Но как только установили газ - проблемы...Но страсть как не хочется лезть в это ГБО! Но правда кому то что-то доказывать сил нету уже...
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
все по порядку очереди
Вот видимых косяков по установке не заметно... просмотрел, вроде все нормально... Хотя может где то и проводок к массе прилипать... возможно... Но все же получается, по какой то причине обрубает питание на ЭБУ авто, в итоге имеем ошибку 1602... Вашу версию тоже перепроверю, спасибо! :pivo:rafa писал(а):несколько раз тоже было исправлять сборку газовиков распределенку под коллектором, с электродроссельмZhakkuy писал(а): Но как только установили газ - проблемы...Но страсть как не хочется лезть в это ГБО! Но правда кому то что-то доказывать сил нету уже...на форсунку разьем не вставлен до фиксации. в вашем случае может и не там но какой либо из них.
Евгений
Евгений
второй плюс лучше брать с икз. коррекции по обд там вообще не нужны. диджитроник прекрасно по лямда работает. за 6 лет работы с гбо 4 ни разу не подключал коррекцию
Вот к стати... Когда отвозил друга забирать авто после установки, при включении ГБО с управляющей программы компьютера - машинка заглохла, но тогда я не придал этому значения... Завелась только при полном отключении зажигания в положении 0... а после на жучок... Т.е появился только намек на включении ГБО, а в ЭБУ авто прописалась моментально ошибка 1602, хотя ее не было! ![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Евгений
Евгений
Пробовали по лямбде... В том то и дело что не работает... Коррекции постоянно убегают, машина дергается, не едет... Настраивали газовики...таран писал(а):второй плюс лучше брать с икз. коррекции по обд там вообще не нужны. диджитроник прекрасно по лямда работает. за 6 лет работы с гбо 4 ни разу не подключал коррекцию
Парень расстроился и попросил меня в этом разобраться...
Но если есть коррекции по ОБД, почему их не использовать, если оборудование ГБО это поддерживает!
Евгений
Евгений
Не совсем понял, газовики после вашего репрога настраивали ГБО? Это нужно делать в обязательном порядке. Именно после репрога. Пропадание питание может в том числе следствием того, что авто заглохло. А заглохло потому, что на бензине и на газу смесь слишком разная. Так вот и нужно настроить ГБО, чтобы не было такого расхождения.
ГБО было установлено после репрога, вроде понятно выше написано... А про то что вы пишете, я знаю, не впервой... :pivo:
Евгений
Евгений
