geka19 писал(а):Подскажите скачиваю с сайта Чиптюнер сток флэш для м 73 А\I они имеют размер (285 003 байт)!! Но для м 73 вроде как 576 должен быть!??
Я так понимаю что этот размер сжат под комбик?? А наш поймет или нужно как то в норм размер вернуть????
Прошивал всегда c motor master can, прошивками от Сергея да и только. Причина этому довольные клиенты после каждой прошивки. Ледокол и Адакт прошил пару машин и вернулись. Расход у Сергея оптимальный, динамика, набор оборотов тоже хороший. Тестировал прошивки на 2107, приора, калина, гранта. Особенно понравилась прошивка Лада гранта (точно не помню какая именно прошивка) с 8 кл. двигателем и с кондером. Клиент жаловался на то что нет тяги при включенном кондере. После прошивки на много изменилась мощностная характеристика. Одну особенность заметил на лада гранта, на родной прошивке бывают проблемы с электронной педалью, теряется периодически на ходу. Лечил прошивкой. Недавно купил себе ладу (фанеру) приора с эбу М7.3, прошивка стояла от Adact, как обычно с дефектом, с постоянно включенным насосом. Сразу прошил. Тяга отличная, разгоняется тоже быстро, провалов нет, расход тоже не плохой.
