как с помощью DISKO 2.5pro измерить сопротивление?
Сообщение Нагумо »
Хочу проверить датчик ОЖ. (двух контактный) Мультиметром, щупами спокойно меряю как плавает сопротивление на датчике. А как это сделать с помощью Диско 2.5про? В программе только вольты, а как выставить Омы? Амперы?
Уточню: то что по падению напряжения проверить можно я в курсе.
Последний раз редактировалось Нагумо 01.11.2017, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 596 раз
Re: как с помощью DISKO 2.5pro измерить сопротивление?
Сообщение IGOR7195 »
Нагумо писал(а):Хочу проверить датчик ОЖ. (двух контактный) Мультиметром, щупами спокойно меряю как плавает сопротивление на датчике. А как это сделать с помощью Диско 2.5про? В программе только вольты, а как выставить Омы? Амперы?
Вам в этот раздел: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=170&t=2377 ,ток токовыми клещами или подобрать шунт http://motor-master.ru/oscmotor/product/view/3/2897
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
:lol: :D :D :D :D :D
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение pet437 »
Disko 2/2.5 не мерит сопротивление!прибор с повышенной помехоустойчивостью в металлическом корпусе с частотой дискретизации 500 кГц с качественной аналоговой частью. Электронный программный коммутатор поддиапазонов позволяет производить измерения в 11 поддиапазонах: 10мВ, 20мВ, 50мВ 0.1В, 0.2, 0.5В, 1В, 2В, 5В, 10В, 20В -В/деление. Точность измерения во всех диапазонах не хуже 1%. Но теоретически возможно померить сопротивление,подключив последовательно сопротивление-источник питания(батарейку например)-bisko 2 но будет опять же в вольтах. А для того что бы перевести вольты-в сопротивление- температура, нужно собрать эталон из набора сопротивлений и посмотреть какому показанию напряжения соответствует это сопротивление. А скорее всего паралельно щупам осцилографа нужно будет подключить(подобрать) сопротивление и мерить уже падение напряжение на нем. Проще сканер подключить :)
