Не сохраняет пробег, одометр приора 2172-... -00
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
Благодарил (а): 33 раза
Re: Не сохраняет пробег, одометр приора 2172-... -00
Сообщение сэм »
Ну тогда зачем совета спрашиваешь? (если в прошлый раз "прокатило", это не значит что всегда "прокатит"...)
делал такую панель. выбирал как гранта.
2шт смотал. проблем вроде небыло.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение X-Master »
У меня есть miniprog tl866
Сегодня попробовал как I2190-00, пишет значение, но сотки не показывает все те же дефисы
еепром испорчен. искать дамп и заливать.
Сообщение сэм »
rins писал(а):еепром испорчен. искать дамп и заливать.
Да, точно дамп поврежден и не весь(только область еепрома).
В принципе понятно почему он "увалил" щиток... ПО-5 просто изменяет в еепроме данные пробега, если версия ПО самого щитка другая, могла быть другая модификация еепром и ПО- 5 изменил "не нужную" область еепрома. Либо была выбрана "не та марка автомобиля", тогда изменения в еепроме ПО-5 сделал совсем в другом месте...
По идее у ПО-5 есть функция вычита по BDM всего еепром в режиме "микросхемы". Можно попробовать вычитать еепром с такого же щитка (с такой же версией ПО) и сохранить в ПО-5 в памяти. А потом просто перенести в "уваленый" щиток приборов. (ну как вариант может сработать...)
(К стати таким вариантом можно делать пересчет " вручную" дампа, и заливать уже "пересчитаный" дамп еепрома в щиток.. )
по идее да. но я не пробовал.
Приехал сегодня. С того дня не отключал питание с АКБ. На спидометре 70457, ставил 70060. Сняли клемму с акб на минуту, поставили все на месте. Километраж сохранился. Всем спасибо. Тема закрыта.
Вернуться в «Общие вопросы»
