Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Благодарил (а): 86 раз
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Иоанн писал(а):Не совсем понял насчет переключателя. Меняли пины или нет? Я исхожу из вопроса по предыдущему посту.
Он про кАбель в магазине продающийся судя по всему.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
Да именно про кабель просто если взять даже кабель от Карата для сравнения там он присутствует . В справке к комбилодырю написано нельзя вместе соединять данные пины ,а в нашем нужно оба пина , как так то? Пробовал все варианты которые были в темах о данной блоке единственный вариант который не попробовал это тот что скинул постом выше, так как перед клиентом уже стало не удобно :?
Сообщение ser163 »
жека_102 писал(а):стр. 9 http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=120 Пробовали?
По вопросу переключателя действительно интересно. Подождем ответа разработчиков.
Да пробовал
Сообщение jevek »
Присылай клиента, или сам приезжай, есть кабель от Карата, поэксперементируем...
ser163 писал(а): В справке к комбилодырю написано нельзя вместе соединять данные пины ,а в нашем нужно оба пина , как так то?
Автоматическое управление на см кан! :| (мысли вслух) :)
Сообщение ser163 »
Ну это я тоже думал про это но .......
у меня 2 провода разрешения программирования соединяются в один и работает нормально. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 9&start=15
Сообщение ser163 »
jevek писал(а):Присылай клиента, или сам приезжай, есть кабель от Карата, поэксперементируем...
Мое мнение техподдержка должна как то решать эти вопросы и сделать все для того чтобы всем было понятно как правильно организовать работу с блоками , а просто отдать клиента другому ну это не серьезно и не решение проблемы.
vasek2007@inbox.ru писал(а):у меня 2 провода разрешения программирования соединяются в один и работает нормально.
Где там ваша схема наглядно? Тема не раскрыта....
Сообщение jevek »
Я ж не ради наживы, просто интересно пойдет с моим кабелем или нет, а результат в техподдержку....
делал кабель по справке МЛ-2. только к ММ коннект подходит 6 проводов, а не 8. соответственно питание и разрешение программирования соединены в один.
Сообщение ser163 »
Да и не только во всех темах о данном блоке везде какие то палки при репрога, то пины нужно перебросить,то светодиоды выпаивать,то кан не надо ,то ещё что то,а конкретно не чего нет все как то поверхностно
Сообщение ser163 »
jevek писал(а):Я ж не ради наживы, просто интересно пойдет с моим кабелем или нет, а результат в техподдержку....
Извини не хотел обидеть ,если срастётся приеду опробуем, а результат себе в копилку добавим :pivo:
ser163 писал(а):Уважаемые разработчики скажите это правильная схема подключения http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 124&hilit= ?
А так же почему на кабеле который представлен в магазине нет переключателя на разрешения программирования?
у меня на большой разъём приходит только один провод- К-лайн. все остальные на малый.
Благодарил (а): 348 раз
ответ разработчиков тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=16&t=11601
по поводу схемы молчат grabli
