Стенд проверки генераторов стартёров
На досуге замутил себе стендик для генераторов, и вот что из этого вышло.Далее его буду "тюнинговать".
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Re: Стенд проверки генераторов стартёров
Из за не качественных запчастей в магазине тоже сделал стенд
Зачем Вы фото выкладываете таких размеров, да ещё в архиве. Кому охото скачивать, потом сохранять, открывать. Зажим генератора не универсален.
Вот мой стенд, зажимаю любые генераторы. Под плоский ремень шкив не обязательно. Тоже себе сделал шкив под два типа ремней. Но как оказалось простой ремень справляется.
shiliaev писал(а):Зачем Вы фото выкладываете таких размеров, да ещё в архиве. Кому охото скачивать, потом сохранять, открывать. Зажим генератора не универсален.
вы только в таком положении проверяете или фото такое
а вообще зачем городить огород. есть другие способы проверки генераторов. :pivo:[/quote]
А если его в ладошках запчастями принесли?
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Nik1968 писал(а): А если его в ладошках запчастями принесли?
и что вам стенд поможет собрать его?
таран писал(а):shiliaev писал(а):Зачем Вы фото выкладываете таких размеров, да ещё в архиве. Кому охото скачивать, потом сохранять, открывать. Зажим генератора не универсален.
вы только в таком положении проверяете или фото такоеа вообще зачем городить огород. есть другие способы проверки генераторов. :pivo:
Просто фото такое.
Стенд необходим прежде всего, чтоб проверить генератор не устанавливая его на двигатель. На некоторых авто, чтоб снять и поставить приходится извращаться по несколько часов.таран писал(а):Nik1968 писал(а): А если его в ладошках запчастями принесли?
и что вам стенд поможет собрать его?это тогда не стенд по сборке генераторов а конструктор - сделай сам.
Не пойму,что тут смешного.
При нынешних конских ценниках на генераторы для многих клиентов становится актуален ремонт,а чтобы ещё чутка сэкономить зачастую генератор приносят снятый. Может в городах клиенты денег не считают,а у нас не особо весело клиент с бабками растаётся.Поэтому чтоб быть уверенным в качестве своего ремонта ,лучше крутнуть на стенде,а если учесть качество запчастей которыми ремонтируем, то становится актуально вдвойне.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
и я вам про это. генератор можно проверить на столе и без стенда не загромождая помещение. если у вас его много, тогда можно и линию на поток поставить. :pivo:
А если дать гене нагрузку ампер так 70- 100 ??? Что с клиновым ремешком станет ?shiliaev писал(а): Под плоский ремень шкив не обязательно. Тоже себе сделал шкив под два типа ремней. Но как оказалось простой ремень справляется.
Гена , хорош срач разводить в теме , стенд вещь очень полезная :nu-nu:таран писал(а):и я вам про это. генератор можно проверить на столе и без стенда не загромождая помещение. если у вас его много, тогда можно и линию на поток поставить. :pivo:
Юра. покроется он пылью этот стенд. интересно как будут проверять генераторы которые управляются по кан линии с эбу.
А если дать гене нагрузку ампер так 70- 100 ??? Что с клиновым ремешком станет ?yury74 писал(а):shiliaev писал(а):
таран писал(а):
У меня килловатный дв. на 380в., правда подключенный к 220в. при нагрузке примерно 20А уже клина почти ловит. Это какой-же движок надо, чтоб потянул 70- 100А.
У меня 1.5квт 2800 об подключен на 380 нагрузку в 50А выдерживает,чувствуется что тяжелее становится но ничего крутит.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Это уже совсем другая тема, но ведь простых генераторов ещё достаточно много. Хотя если знать точный алгоритм управления, между компом и геной. То и сдесь можно сделать какую-то приспособу на контроллере.
Это так, мысли вслух.
