странные осцилограмы зажигания
Сообщение alex123 »
При сьеме осцилограммы вв зажигания попадают странные кадры .Кто может обьяснить в чем причина ?(напряжение пробоя ,ФАКТИЧЕСКИ ЕГО НЕТ),длительность горения искры)
на настройки крутилки киловольт внимания не обращать поставлены доля лучшего расмотрения
Re: странные осцилограмы зажигания
Сообщение alex123 »
дополню кадр
Сообщение агроном »
и что, так никто ответа и не даст?
Сообщение alex123 »
агроном писал(а):и что, так никто ответа и не даст?
наверно нет |0
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
техподдержка хромает :D
Благодарил (а): 86 раз
Какая версия установлена? В окне справка :arrow: о программе. Видно версию будет.
Сообщение alex123 »
жека_102 писал(а):Какая версия установлена? В окне справка :arrow: о программе. Видно версию будет.
сейчас последня до этого была Версия:3.45.1.0 либо 3.46.0.0
проблема с напряжением пробоя осталась временами не может быть что на всех четырех целиндра отсутствует напряжение пробоя ,на экспресе такая же проблема и это на разных машинах
в остальном осцилограф работает более менее нормально, если нет проблем по вв части - висяк обеспечен знал бы что такая хрень с ним лучше деньжат на копить да диамаг взять
на последней и предпоследней версии тоже самое. Обратите внимание на обороты, машина на ХХ работает.
Сообщение Широкий »
Потверждаю слова жека_102, не работает в режиме МОТОР-ТЕСТЕР.
При попытке снять осциллограмму, поправляя спарк случайно взялся рукой за канал синхро и + канал. Появилась осциллограмма читаемая, и обороты на экране в норму пришли. Что за фокусы может кто объяснить?
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
жека_102 писал(а):При попытке снять осциллограмму, поправляя спарк случайно взялся рукой за канал синхро и + канал. Появилась осциллограмма читаемая, и обороты на экране в норму пришли. Что за фокусы может кто объяснить?
Стоит версия 3.46.1.1 кажется последняя если я не отстал от жизни,у меня мотор тестер также работает как и на предыдущих версиях,недавно смотрел машинку.А подавление холостой искры не важное на всех версиях,думаю это особенность спарк мастера,у мтпро с этим проблем нет.На напряжение пробоя и горения не обращайте внимания,это у меня датчики самодельные,без корректирующих емкостей,поэтому напряжение завышенное,но я на него внимания не обращаю,смотрю форму сигнала
Сообщение alex123 »
alex123 писал(а):При сьеме осцилограммы вв зажигания попадают странные кадры .Кто может обьяснить в чем причина ?(напряжение пробоя ,ФАКТИЧЕСКИ ЕГО НЕТ),длительность горения искры)
кто может сказать куда на некоторых кадрах на( всех цилиндрах сразу) девается напряжения пробоя а так же не правельное отображение длительности накопления и горения искры а то без напряжения пробоя как-то судить об искре трудно
Думаю дело в частоте дескретизации диско,в мтпро в предустановках развертка стоит 1мгц,то есть 500кгц на канал.В диско 2 про получается 200кгц на канал,в диско 2.5 про 250кгц на канал
Сообщение alex123 »
Такие же кадры бывает и на диско экспресс при работе емкостной линейкой .
Техподдержка Ау ,где вы?
alex123 писал(а):Такие же кадры бывает и на диско экспресс при работе емкостной линейкой .
Дело в недостаточной частоте дискретизации диско.На млаб есть видео как работает цифровой осциллограф,и что такое дескретизация,посмотри узнаешь много нового
