Так я и работаю ScanMaster Soft в версии 3.35.1. А с осциллографом Disco 2 с Софтом Disco Soft 3.46.1.1.
Просто софт ScanMaster Soft версии 3.35.1 не обновляется, а для осциллографа, т.е. Disco Soft обновляется.
Ведь ПО разделено. При обновлении Disco Soft обновляется прошивка осциллографа. И при запуске
ScanMaster Soft версии 3.35.1 почему то требует смены прошивки под свою версию. Как это можно
исправить? Что не так делаю не пойму.
Установка ПО
Re: Установка ПО
Здравствуйте, Vlad59.
Пожалуйста, уточните, при запуске какого ПО осциллограф требует обновления? Какое оборудование при этом подключено к компьютеру?
Re: Установка ПО
Я работаю с версией Disco Soft 3.46.1.1. Из версии ScanMaster Soft 3.35.1 установлен только MotorScan и MotorLoader, потому что у
меня старый адаптер и Disco осциллограф использую как ключ. При запуске MotorScan или MotorLoader программа требует обновление прошивки
осциллографа, что естественно потому что стоит Disco Soft 3.46.1.1 с новой прошивкой. Как можно сделать чтобы при запуске MotorScan или MotorLoader версии 3.35.1 не требовало обновления прошивки осциллографа?
Re: Установка ПО
К сожалению, это невозможно. Необходимо использовать ПО Scan-Master Soft и DiSco Soft, но Scan-Master Soft уже не поддерживает режим работы оборудования, используемый Вами.
