ДМРВ Самара 1,5 8кл.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Начинающий »
Самара эбу 2111-1411020-70 M1V13T64 Жалобы на плохую тягу как на бензине,так и на ГБО,но на газу получше.А у него ДМРВ 116?АЦП покоя - 1,174.ДМРВ под замену,но что ставить?Можно ли найти такую древнюю прошивку под другой ДМРВ?Даже неизвестно какой стоял 04,или 037?
Re: ДМРВ Самара 1,5 8кл.
Сообщение Sergah63 »
Вас что в яндексе забанили? http://yaforyou.ru/?q=%D0%BF%D1%80%D0%B ... 1%86%D0%B0
+79277045351 Евгений.
Сообщение jevek »
037 на этом эбу, но могли и под 116 прошить...
Я к тому,что вообще такую прошивку не нашел на чип мотор про,под данный блок.Таблицу применяемости ДМРВ на ВАЗ смотрел,но где прошивки?
ДМРВ у Вас мертвее мертвого, и если есть подменный то поставить можно и 037 и 116, разницы большой не увидите. И дальше диагностировать авто, потом можно о прошивке думать.
Сообщение Мастеровой »
Благодарил (а): 85 раз
Начинающий писал(а):Даже неизвестно какой стоял 04,или 037?
Слейте прошивку, откройте ее в программе и увидите тарировку ДМРВ. Можете изменить тарировку если есть другой живой ДМРВ
под него.
Прога в личке.
Спасибо всем за участие.Результат сообщу.
:D Женя, а мы не ищем лёгких путей. ))
Благодарил (а): 594 раза
Сообщение IGOR7195 »
под него.
Прога в личке.
Что за прога если не секрет?
Нет в природе такой проги, которая может слить прошивку с этого эбу без разбора и выпайки ПЗУ.
vento702 писал(а):Нет в природе такой проги, которая может слить прошивку с этого эбу без разбора и выпайки ПЗУ.
Сергей,а есть какая нибудь прога бесплатная под Win8,чтоб посмотреть в прошивке какой дмрв?А то на CTP 7 еще не заработал.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Так в инете бесплатный стро 3.2.1 найти можно без проблем
Есть древняя, фришная, то есть как бы не отлом. ) http://www.almisoft.ru/freeware.htm
Вот она как раз бесплатная, а выше это отлом. Как бы не одно и тоже.
Благодарил (а): 159 раз
Скорее всего речь идет не о проге для чтения флеш, а как раз о проге которая откроет эту самую флеш )))) друг друга не поняли ! ))
Вернуться в «Помощь новичкам»
