Шумит гидрокомпенсатор
Всем привет. Приехала машина приора, движок 16 кл., после проверки нашел подсос воздуха через резинку форсунки. Когда разобрал нашел поломанный болт клапанной крышки. Пришлось разобрать, крышку, рпспредвалы. Гидро компенсаторы не проверил, они и не шумели. Собрал, намазал герметик как на фото. В боксе работала нормально, через пол часа над шуметь гидро компенсатор. Давление масла проверил, на ХХ 1.5-1.8, при наборе оборотов доходит до 4 атм. Вроде все сделал правильно, как обычно делал. Думаю может совпадение. Из за чего может быть?
Re: Шумит гидрокомпенсатор
герметик остался? столько намазали, я в шоке...
открою секрет, каналы забиты, разбери, почисти, тонким слоем намажь, и все станет на свои места !!
Да и нельзя этим крышки мазать.Для этого есть лактайм,жиденький,как водичка.
Я конечно не таким слоем мазал, это образец, дорожки где мазалprostodrug писал(а):герметик остался? столько намазали, я в шоке...
Разобрал сегодня, нашел в одном канале, стружку алюминиевую, откуда пришло так и не понялprostodrug писал(а):герметик остался? столько намазали, я в шоке...
герметик желательно локтайт,вычищать всё до блеска все плоскости. Мазать все контуры масл каналов,не жадничать.
Прочистил канал, проверил гидрокоменсаторы, вроде жесткие, нажимал, не пустые., собрал, все равно шумит. Масло показалось слишком жидким, сказал чтоб поменял, если не пройдет надо будет гидрокомпенсаторы заменить.
Честно говоря ябы посомневался, воще в этих моторах гидрики долговечные.
Герметика реально мнооого. Я лично использую герметик Дирко (серый). Наношу на обе поверхности, но не то что бы наношу, а просто как бы им обезжириваю обе детали, слой практически не заметен. А главное подождать после сборки чяса три четыре, если температура в помещении больше 15 градусов.
Спусти гидрики полностью, в тиска через головку 8мм длинную. После запуска постучат и перестанут.
