Daewoo Matiz 0.8l Sirius D3 подсос воздуха?
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Добрый день.Авто Dewoo Matiz двигатель 0.8 эбу Sirius D3.Залита не мной прошивка от Pauius Evro2 по дружбе за 500р.Со слов клиента егр и дк2 отключены програмно,егр не отглушен.Диагностика перед прошивкой как обычно не делалась.Жалобы -двигатель неровно работает на хх при пуске на холодную.При прогреве работает более менее нормально при чем до прошивки проблема присутствовала.Из ошибок в сканере в сохраненных Р030 (обнаружены случайные\множественные пропуски воспламенения)..Не нравятся мне показания Дад,рхх,.вроде как завышенные и коррекции тоже.Обороты хх завышены.Дк1 временами подвисает в бедной.Успел снять парад ,вроде как затухающих нет,может особенность данной системы зажигания и осцилка какая то не обычная.У меня подозрение на подсос воздуха через егр.Успел посмотреть свечи,и вв провода.Провода новые,сопротивление 3.7ком,свечи новые но подкопченные немного и зазор на глаз разный.Дымогенератор,компрессометр и щуп для проверки зазора в свечах остались в гараже.Авто уехало но на днях должно приехать на промывку дросселя,глушение егр и дальнейшую диагностику.Если есть у кого типовые параметры на это авто и осцилка с исправной системы зажигания поделитесь пожалуйста,у меня такой мопед впервые
Re: Daewoo Matiz 0.8l Sirius D3 подсос воздуха?
Не получается загрузить архив с с файлом мтпро,скорость инета маленькая,дома выложу.Еще если есть у кого осцилка дд с этого авто эталонная буду благодарен
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение VLAD-31 »
Так как в катушках зажигания стоят диоды то затухающих можно и не увидеть .Проверяю разрядникоми.
VLAD-31 писал(а):Так как в катушках зажигания стоят диоды то затухающих можно и не увидеть .Проверяю разрядникоми.
Спасибо Влад!С зажиганием сам разобрался уже насчет диодов,гугл помог.Когда разрядником проверяешь,катушками чем управляешь?Так по осцилке пропусков вроде нет,смутила форма и отсутствие затухающих.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Kalinino »
Нету там подсоса, клапана отрегулируйте и будет Вам счастье.
Kalinino писал(а):Нету там подсоса, клапана отрегулируйте и будет Вам счастье.
Спасибо!Приедет,отрегулирую.Тоже уже сомнение взяло насчет подсоса,рхх при подсосе прикрыться должен
Сообщение VLAD-31 »
Разрядник на авто .Снимаю разъём с форсунки ,заводим ,смотрим ,и так с каждой катушкой.Разрядник 15мм зазор.
VLAD-31 писал(а):Разрядник на авто .Снимаю разъём с форсунки ,заводим ,смотрим ,и так с каждой катушкой.Разрядник 15мм зазор.
Спасибо,на свечах зазор на этой системе 1мм?
Благодарил (а): 17 раз
IGOR7195 писал(а):Успел снять парад ,вроде как затухающих нет,
Игорь, по описанным проблемам, не с того диагностику начинаешь делать. Нафиг там никакой "парад" не нужен.
Замер давления топлива в первую очередь, если хотя бы до 3-х падает давление, будут пропуски на этом пепелаце.
РХХ на прогретом моторе примерно 25-30 шагов норма. Ну и забитые форсунки на них основная болячка.
Благодарил (а): 158 раз
не скажи Серега у меня было 2 этих пипелацца с которыми я хватанул ..........от души ................ все было замечательно от давления топлива до компрессии, все датчики новые а мотор давился так что .................!! :| свечи после минуты работы да же отмыть не удавалось.
Спасибо Сергей!Там порта по моему нет,придется как то шлангом манометр колхозить
Там стандартный быстросъём на рампе, как на многих других авто.
vento702 писал(а):Там стандартный быстросъём на рампе, как на многих других авто.
У меня пока самодельный,из шланга для заправки кондиционеров,никак не созрею нормальный набор купить
Сообщение VLAD-31 »
не скажи Серега у меня было 2 этих пипелацца с которыми я хватанул ..........от души ................ все было замечательно от давления топлива до компрессии, все датчики новые а мотор давился так что .................!! :| свечи после минуты работы да же отмыть не удавалось. Вопрос, чем закончилось ??? Может человеку этот случай как раз поможет.
IGOR7195 писал(а):никак не созрею нормальный набор купить
Какой набор ? Накой он нужен этот набор. Щас в магазинах каких только нету быстросёмов, прямой, кривой, двойной, тройной, остаётся только шланги напялить и манометр повесить.
Вернуться в «Азия»
