М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
Сообщение Кадыржан »
Начал газ настраивать,вижу что беднит,Отключил гбо,вытащил предохранитель,сделал сброс эбу бк штат x1g,покатался на бензине км 50,и подключился elm327 на смартфона программа torque,начал кататься на бензиге вижу,что беднит,хотя краткосрочная постоянно в богатой,на прошлой гранте 8клапанной этой же программой и elm327 настаивал,прошивка тоже была от Василича супер динамик,там коррекции были 0,при резком разгоне уходили в -,затем возвращались к 0
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
Я выше все написал :pivo:
https://vk.com/id277140045
Евгений
Сообщение Lex02 »
Больше года пользуюсь прошивками от ММК. Клиенты довольны. Вопрос: помогите с прошивкми от ММК для М74can на машины 2016-17 годов.
магазин поможет. не?
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение geka19 »
Ткните носом в магазине? Все прошарил нету, или какую можно вместо нее поставить?
Машина гранта 16v. Акпп, эбу получается м7.4 Кан 21126-1411020-90 i484GF02????
Сообщение geka19 »
Вот на этот блок надо но какой то бред получается???
Последний раз редактировалось geka19 21.12.2017, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
посмотрите здесь http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... rch/result думаю здесь? :) :?
все по порядку очереди
Сообщение geka19 »
rafa писал(а):посмотрите здесь http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... rch/result думаю здесь? :) :?
Нет в магазине решения, получается блок приора 16-в а версия по от 8-в БРЕД!!!!!!!!!!! Вот такое в ТУВЕ встречается)))))))))))) Или на автовазе как???? :x :x :x :x
Сообщение Мастеровой »
Всё там в магазине есть, главное поставить цель и найти...
Сообщение geka19 »
Ткните носом, буду признателен, именно для блока как на фото с такой же версией по!!????
Вам нужно прочитать про взаимозаменяемость ПО... а та версия которая на вашем блоке уже давно устарела.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
Ищу прошивку (или другое решение) для ЭБУ М74 11183-1411020-02 (Самара-2114) с поддержкой кондиционера и двух ВОЖ.(для замены ЭБУ М74 11183-1411020-52 (Калина) с кондиционером)
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение orca174 »
А записать I444CE08 вера не позволяет? Или нужна сама прошивка?
Skype: Orca174z
orca174 писал(а):А записать I444CE08 вера не позволяет? Или нужна сама прошивка?
Причем здесь вера?
52 блок и 02 – разные аппаратные реализации!
Сообщение orca174 »
На подмене были оба блока, в каждый заливал прошивки от 2114 и от калины, проблем не возникало. :pivo:
Skype: Orca174z
