Audi Q7 Прописывание новой акб
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Ауди 2007 гв. Нужно ли прописывать новую АКБ, и если нужно, то как? Есть материал по данной процедуре, например - https://www.drive2.ru/l/457321796559985637/
У меня нет данной вкладки или я не там искал? Номер блока управления в моем случае другой, вернее с другой буквой. 4L0910181A.
https://youtu.be/IJAScg6JrYI вот нашел процедуру прописывания.
Теперь какие циферки прописывать?
Благодарил (а): 596 раз
Re: Audi Q7 Прописывание новой акб
Сообщение IGOR7195 »
Акер механник в сборнике кодировок расписывал,подписка 100р стоила,сейчас по моему вообще бесплатно
По видео с сайта wikiross процедура стала понятна, а вот какие цифры прописывать, откуда брать - не понятно. Коды на АКБ больше 10-11 или меньше символов. Опять же по рекомендации изменил одну из цифр в серийном номере. Изменил предпоследнюю цифру. Последний символ - буква, менять побоялся. Критично?
Вот в сборнике у себя нашел думаю надо из этого списка выбрать подходящий по емкости и ввести его код,сам не делал:
Изменил предпоследнюю цифру, ок последняя - буква.
Но радость была недолгой. Не прошли новогодние праздники, как машина с утра опять не завелась. Похоже утечка появилась. Ошибки по ручкам дверей висят, пишут, что они могут пробуждать авто. Машину ещё не притащили, те хозяин в командировке.
Притащили машинку, перед гаражом раза три пытался завести с выжатой педалью газа - попытки были, но думаю залиты свечи. В гараже достал предохранитель на бн, прокрутил стартером - завелась на секунду на остаточном давлении. Все, аккумулятор сел, поставил на зарядку. Для пробы поставил 60 ач не первой свежести АКБ. Завелся не на всех цилиндрах, после лёгкой перегазовки заработали все цилиндры. Подключил амперметр, завёл машину с кнопки штатного ключа. Сначала ток потребления был 6,5 а, который в течении двух минут снизился до 0,09 А. Вроде многовато но что бы высадить за выходные новую 110Ач АКБ????!! Ток утечки с 15 до 18-30 не изменился, версия с пробуждающие авто ручками дверей стала под сомнением.
Может АКБ не разрядилась, а просто двигатель не завелся и уже при попытке завести батарейку высадили? Ездила женщина, так что как дело на самом деле было - не известно.
Все же, каков должен быть ток потребления в спячке? Ошибки висят по всем ручкам с кейлесс, по антеннам магнитолы и ТВ.
Вернуться в «Европа»
