Обновленная версия стенда для диагностики и чистки форсунок
Благодарил (а): 596 раз
Re: Обновленная версия стенда для диагностики и чистки форсу
Сообщение IGOR7195 »
На старой версии тест заработал,разобрался,при входе в режим программирования и попытке установить драйвер выдает следующее
Сообщение Angald »
Прежде чем включить питание модуля, нажать и удерживать кнопку ПЛЮС, примерно через 1..2 секунды отпустить. Вы так делали ?
Юрий,я сам балбес не ту кнопку нажал по невнимательности,сейчас драйвер установился.Обновил прошивку,все работает отлично.РДВ и ШИМ управление насосом нет возможности проверить,по причине отсутствия РДВ и стенд от компрессора работает.Тест РХХ проводил с "вазовским" рхх.Спасибо Юрий!Как продвигаются дела с тестом катушек и модулей?Эта версия прошивки чтоб освободить ресурсы понадобилась для теста катушек?
Сообщение Angald »
Да, пришлось оптимизировать код что бы влез тест катушек. Хотя он и так вошел, но уж лучше пусть будет
побольше свободного пространства, есть где разгуляться...
Angald писал(а):Да, пришлось оптимизировать код что бы влез тест катушек. Хотя он и так вошел, но уж лучше пусть будет
С четырех контактным модулем ваз получилось?
Сообщение Angald »
В общем мысль такая, сделаю отдельную плату расширения, на ней будут размещены
-реле управления клапанами
-шим управление для топливного насоса
-стабилизатор питания 5 вольт ( для работы с модулем зажигания со встроенным коммутатором )
-силовые ключи управления сдвоенной или индивидуальной катушкой зажигания
Думаю что габариты получатся не большими если делать двухсторонний монтаж.
Angald писал(а):В общем мысль такая, сделаю отдельную плату расширения
В таком варианте 4 канала останется,или все 6
Сообщение Angald »
Остается все 6 каналов.
Сообщение Sergah63 »
Сколько денег стоит и в каком виде предоставляется?
+79277045351 Евгений.
Сообщение Angald »
Просто голый модуль управления, без кабелей и фальш-панели.
Цена вопроса 5700 + 300 руб. почтовые расходы.
Сообщение Angald »
Намечается обновление программы модуля.
В новой версии ( ICS_v1.05 ) добавлен тест катушек зажигания.
Для реализации данной функции, следует изготовить плату расширения.
Есть три варианта схемы:
- схема управления только катушками зажигания
- добавлено управление насосом чистящей жидкости посредством ШИМ
- дополнительно установлены реле управления насосом и клапаном продувки рампы
Если кому надо, могу скинуть файлы для изготовления печатной платы в формате Gerber.
На будущее займусь изготовлением платы расширения, при условии что будет спрос.
Следует обратить внимание, что в данной версии ПО изменилось подключение
клапана продувки рампы ( более подробно в справке ).
Справка ICS_v1.05: https://yadi.sk/d/neLtMabq3RdmpL
Как закончу тестирование ПО, разошлю обновление всем пользователям.
Благодарил (а): 346 раз
как показывает практика "Комбаин" не есть гуд :idea:
Сообщение Angald »
Вобщем то согласен, но в данном случае основной модуль не трогал, только
добавил плату расширения, а дальше на усмотрение хозяина - хочешь делай или нет.
Сообщение Angald »
Обновилась версия "железа".
Функционал остался прежний. Была сделана оптимизация для уменьшения габаритов модуля.
Изменилось расположение и распиновка основного разъема.
В связи с этим пришлось подправить справку.
Добавил в шапке темы - версия v2.xx.
Сообщение Aleksr126 »
а размеры платы какие ?
