Chevrolet Captiva 3.2L 2008 ошибка P0101
Приветсвую уважаемы форумчане! Chevrolet Captiva 3.2L 2008 ошибка P0101 Неверный сигнал датчика расхода воздуха и как следствие ошибка С0561 и контроллер тормозной системы отключает противобуксовочную тормозную систему. Почитав форумы выяснил что проблема довольно частая или подсос или грязный дроссель еще рекомендуют замену воздушного фильтра. Подсоса не нашел, дымогенератором и карбоклинером, дроссель почистил и заменили фильтр, штекер на MAF c проводкой перетряхнул с пристрастием. Неиспраность плавающая может возникнуть раз в день а может раз в три дня. К работе двигателя претензий нет, даже в момент возникновения ошибки двигатель работает ровно без перебоев. Кто то говорит что репрог помогает решить проблему. Что еще проверить?
Re: Chevrolet Captiva 3.2L 2008 ошибка P0101
Противодавление выпуска проверяли?
Нет, не проверял, датчика давления в данный момент нет. Ну хоть как то эбу ведь должен был натолкнуть на эту мысль? ошибкой по нейтрализатору или богатой смеси? коэффициенты коррекции в идеале. За подсказку спасибо! замерю отпишусь.
При следующем визите авто заскринь стоп кадр ошибки.Денис505 писал(а):ошибка P0101
не знаю как на шевиках, но на наших частенько встречается такая ошибка из-за ДПДЗ. Последний раз встречалась на 2114 Е-газ. было сломано 2 зуба шестерни привода заслонки.
