Микас 12.3
Re: Микас 12.3
Сообщение jein2003 »
MegavoltAM писал(а): вообще лечить прошивкой последнее дело ...............не встречалось еще ни одной газели ни с одним типом мотора где бы не решалась ремонтом данная проблема или устранением неисправностей. Другое дело если сам хозяин хочет по минимуму и по быстрому.............. !
Пока перелопачиваем механику... пока не исчерпаем возможности не полезу... просто форсы, свечи провода датчики уже проверены..да и пробег 20 тысяч ни о чем.. шить неисправный авто всегда отказывалась.. просто с каждой машиной изучаю матчасть...
Благодарил (а): 8 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение роман93 »
IGOR7195 писал(а):
jein2003 писал(а):Стоит оно того чтобы пробовать МЛ по розетке или сразу снимать блок?
На газелях он в моторном,можно там и подключиться не снимая через разьем подключения
На Газели с таким блоком колодка диагностики, как правило,в монтажном блоке. Разрешение программирования на этом блоке не нужно-а значит, можно по розетке. Но не проще ли подсоединиться напрямую к ЭБУ(при наличии разьема) чем отсоединять катушки зажигания и муфту ВСО?
Re: Микас 12.3
jein2003 писал(а):Но не проще ли подсоединиться напрямую к ЭБУ(при наличии разьема) чем отсоединять катушки зажигания и муфту ВСО?
а вот это уже аргумент.. спасибо...проще сдернуть
snn
Благодарил (а): 11 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение snn »
Проще сдёрнуть не всегда. Когда болты крепления ЭБУ со свёрнутыми головками, чтобы сдёрнуть, приходится потратить время. В таких случаях быстрее катушки и муфту отключить.
Правда, лично я ни одного блока ни от одной Газели не прошил на автомобиле, всегда снимал.
Благодарил (а): 596 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение IGOR7195 »
Не пойму,зачем снимать,если можно отключить разьем от эбу и подключить на его место кабель для программирования?
Re: Микас 12.3
snn писал(а): Когда болты крепления ЭБУ со свёрнутыми головками, чтобы сдёрнуть, приходится потратить время. В таких случаях быстрее катушки и муфту отключить.
можно просто MOLEX накинуть в моторнике. Хотя у меня тоже все газели на столе пока были... но у меня и не было микас 12,3
Благодарил (а): 31 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение Zester »
роман93 писал(а):чем отсоединять катушки зажигания и муфту ВСО?
А что были случаи ключи выгорали или что?
Благодарил (а): 32 раза
Re: Микас 12.3
Сообщение Alexandr74 »
Делал такие авто через розетку. Пока проходило нормально. Знакомый их делает тоже через розетку и сделано уже не мало.
Благодарил (а): 26 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение f111uzm »
Тоже через розетку делаю, без отключения вышеобозначенного.
Re: Микас 12.3
Сообщение deddok »
Всем привет!Как избавиться от ошибок ОЗУ/ПЗУ при смене базового софта на М12.3 ?Слышал что есть какое то промежуточное обновление чтобы не лезли эти ошибки...
Благодарил (а): 119 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение таран »
deddok писал(а):Всем привет!Как избавиться от ошибок ОЗУ/ПЗУ при смене базового софта на М12.3 ?Слышал что есть какое то промежуточное обновление чтобы не лезли эти ошибки...
читайте форум.
Re: Микас 12.3
Сообщение deddok »
Прочитал форум,так и не получилось залить прошивку от Анатолия(GAI),с заменой базового софта с R22 на R24,лезут ошибки ОЗУ/ПЗУ...
Благодарил (а): 287 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение Меркул »
Оп.
Ищем в этой ветке.
Истина где то рядом.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение vlad73 »
Ниче не понял что надо сделать-то, что бы при прошивке не выходили ошибки ОЗУ и ПЗУ. А еще в паспорте не меняется версия R15 на R22\24
Благодарил (а): 86 раз
Re: Микас 12.3
Нужно пролистать чуть назад тему и установить обновление. Например на стр. 21 посмотреть.
