СканМастер Кан не могу установить ПО 3.41.4.0
Здравствуйте! По Новогодней акции, был приобретён СканМастер Кан, с лицензиями в подарок.
Вот уже третий день, как получил его в свои руки, от моего представителя в Туле и не могу заставить его работать на виндовс 7 домашняя.
ПО ставится, драйвер ключа доступа сенселоцк v2 успешно встаёт, устройство готово к применению, но наблюдаем, то, что на скринах.
Устройства нет в диспетчере устройств. И судя по написанному на скринах, нет какого то драйвера.
На этом ноутбуке стоят две системы: ХР сборка 3 лицензия, с установленным ПО 3.30 ДИСКО. и 7ка. домашняя. На ХР ставится всё нормально, во всяком случае и номер СканМастера Кан получаю, в МЛ2 все лицензии активны и в сканере ЭБУ тоже активны. Но не работает самописец и ещё что-то не помню.
На 7ке ничего не активно и видим то что на скринах! Прошу помощи!!! А может дело в том, что стоят две системы?
Ещё, в компе, проездом, кроме, как пользователь! Поэтому глубинные вещи придётся делать моим компьюторщикам. Боюсь как бы не получился ,,испорченный телефон,,.
Фреймворк стоит на 7ке 4.7.1 на ХР несколько и 2,3 и.т.д. Здесь где то читал, что надо 3.5 ставить, в инете 3.5 для 7ки не нашёл.
Re: СканМастер Кан не могу установить ПО 3.41.4.0
похоже верно не ставится драйвер попробуйте в ручную указать драйвер на оборудование ! они есть в папке с установленной программой !!!! не редки случаи когда драйвера не становиться автоматически.
А можно поподробней, какая папка, где находится и как вручную это сделать? А две системы не при чём? Ведь, в обоих, диско и сканмастер, ставятся на диск С и в папку Диско, может здесь засада?Ещё, в компе, проездом, кроме, как пользователь!
Вот может это поможет: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... ра#p163996
Для меня это сложно...
Устанавливали от имени администратора?
без Установки от админа все влет встает на ноутбуке. Видимо дело всеж в системе! Версии меняются так же легко. Без перезагрузки даже работают.
Не сложно там, обновление драйверов вроде нужно, потом путь указать откуда они должны быть установлены. То есть путь к папке с установленной программой диско. Типа ткнуть пальцем откуда их брать. (по простому объяснил)Kimmaster писал(а):Для меня это сложно...
Серега это сложно !!!)) сказали же !!!!!
Kimmaster писал(а):А можно поподробней, какая папка, где находится и как вручную это сделать??
тогда обратиться к вашему компьютерщику он это сделает за 5 мин тем более что он у вас есть !!!Kimmaster писал(а):Для меня это сложно...
Kimmaster писал(а): Поэтому глубинные вещи придётся делать моим компьютерщикам.
Kimmaster писал(а):А две системы не при чём?
думаю что нет ! у меня сейчас аж 3 системы .....ХР, 7, 10 и нет проблем, при условии что системы установлены правильно ! каждая система на своем разделе ! соответственно при установке программ на каждой системе будут устанавливать на свой диск ! ну своими словами у меня как бы три диска "С"
Было у меня так,когда не от администратора ставил,тоже серийник не отображался на win8.1,с тех пор от имени администратора ставлю и проблем не бываетжека_102 писал(а):без Установки от админа все влет встает на ноутбуке. Видимо дело всеж в системе! Версии меняются так же легко. Без перезагрузки даже работают.
на 7 32 бит работаю. Проблем никаких с установкой не было. Драйвера автоматом и прочее. Про остальные системы не знаю.IGOR7195 писал(а):Было у меня так,когда не от администратора ставил,тоже серийник не отображался на win8.1,с
Ну не панацея конечно. Но думаю с драйверами то уж разберется. У меня компщик и не с таким разбирался!MegavoltAM писал(а): тогда обратиться к вашему компьютерщику он это сделает за 5 мин тем более что он у вас есть !!!
ДА!IGOR7195 писал(а):Устанавливали от имени администратора?
Не знаю, как правильно стоят, или нет, ставили мне ребята! Единственное могу сказать:,, При загрузке ХР, или 7ки ,у каждой похоже свой диск ,,С,, , т.к количество папок в программфилос разное и на ХР стоит ДИСКО старый ещё в связке со скан-мастером ПО 3.30. , а на 7ке его нет, кроме установленного мной вчера СканМастера Кан ПО 3.41.4.0,, И программы установленные разные. Завтра пойду к своим помощникам..., а они скажут:,,вы Шурик балбес |0 и опять наступаете на свои grabli, до коеже это будет? :nu-nu: ,,MegavoltAM писал(а):Серега это сложно !!!)) сказали же !!!!!Kimmaster писал(а):А можно поподробней, какая папка, где находится и как вручную это сделать??тогда обратиться к вашему компьютерщику он это сделает за 5 мин тем более что он у вас есть !!!Kimmaster писал(а):Для меня это сложно...Kimmaster писал(а): Поэтому глубинные вещи придётся делать моим компьютерщикам.Kimmaster писал(а):А две системы не при чём?
VENTO72? а что за прога? На всякий случай для ребят скачал!
