Как такое может быть? Чем это объясняется?strem писал(а):..segangk писал(а):Так шил кто нибудь нашим М11 двухрежимками, размер смотрю у них одинаковый в НЕХе. Стоит пробывать или наш не поддерживает. Завтра собирался залить двухрежимку одному, решил почитать, а тут такие непонятки вырисовываются. Подскажите пожалуста, шьёт или нет?
Я пробовал шить двухрежимку газ+бензин,нашим загрузчиком...
Горит чек по ДТВ...значит дело дерьмо,неполучацца пока что..
Прошил через Флешер от Роя..
двухрежимка на газ Микас 11
Да хрен его знает,че там было..эту же двухрежимку залил Роевским флешером, чек по дтв не горел..
Кстати сказать,провод дтв был разорван и подключен к клапану..
Вообще,как я писал в другой ветке,с микас 11 у меня какой то полтергейст...В принципе я в диагностике не новичок,работы хватает с лихвой..и на эксперименты просто времени нет..
Это я ктому,что искать траблы, физически времени не хватать...и,допускаю,что по запарке мог перепутать прошивку..
Но,проблема с Микас 11 е-2 все же есть.
А какая версия осцила у тебя стоит? Так как я заметил траблы при промывке форсунок.strem писал(а):Да хрен его знает,че там было..эту же двухрежимку залил Роевским флешером, чек по дтв не горел..
