МТ disko 3.3 Pro
Re: МТ disko 3.3 Pro
Здравствуйте ! Скачал, установил попробовал. С цветами порядок. Самописец: включаю первый канал, дискретизация 2мкс, пуск - осциллограмма идёт кадрами примерно 1 раз в секунду, соответственно время отображается также скачками. Ноутбук леново Б 590, 2 ядра по 1,9 Ггц, вин. 7 32 бит, 4Гбайт оперативки. В режиме осциллографа при синхронизации по 2 каналу сигнал, поданный на канал 3 отображается также и на втором. В Диско экспресс подсоединяю батарейку 1,5 в на 1 канал (- на корпус + на центральный контакт), показывает "- 1,5 вольт". Как то так.
В сети
если есть такая проблема снимите видео и выложите !! что бы было легче было идентифицировать проблему !!
Не удаётся загрузить видео. Но суть такая, что первый канал ведёт себя неадекватно при изменении частоты дискретизации. В некоторых положениях крутилки появляются шумы на осциллограмме.
С вашей помощью найдены еще два бага, вот этот:
"Замораживание" сигнала в самописце подтверждаю, продолжаем поиски.
и вот этот:В режиме осциллографа при синхронизации по 2 каналу сигнал, поданный на канал 3 отображается также и на втором.
http://motor-master.ru/downloads/DiSco_Soft_4.2.2.0.exeВ Диско экспресс подсоединяю батарейку 1,5 в на 1 канал (- на корпус + на центральный контакт), показывает "- 1,5 вольт".
получил МТ 3.3 пока включил на столе проблема с программой инверсией при смене полярности физически меняется шкала отображения внизу допустим с - на + и разумеется с + на - нопри переключении програмно если шкала была внизу с параметром - при нажатии инверсия вверх не уходит и вообще не отображается
mikhailbk, а не могли бы вы пару скриншотов с проблемой снять, это позволит быстрее найти ошибку.
В архиве две картинки, снятых индуктивной линейкой с блока питания от ноутбука. На первой - шумы в канале синхронизации, причём они возникают не всегда. Может быть по этому я не смог получить парад цилиндров в мотор - тестере, компенсационную ёмкость в датчике синхронизации подбирал - не помогло.
разница в показаниях в 2в на одном источнике питания при смене полярности пер щуп второе источник -(-+)+ 6,5 -(+-)+ 8,5
в осциллографе этих проблем нет
в самописце питание показывает на оборот
продолжил тестировать подсоединил лаб бп на эл табло уверенно стоит 14,8 пробежался по входам и вот картинки живет сам по себе как у кого? или это только у меня обновление последнее с форума и еще смысл менять цвета линий если в главном меню не происходит смена подсветки каналла
Попробуйте снять парад цилиндров. По напряжению у меня вроде сильно не врёт, хотя я досконально и не проверял.
А реальное напряжение какое? Вообще очень странное поведение. Ноль нормальный показывает (если оба щупа замкнуть)?mikhailbk писал(а):разница в показаниях в 2в на одном источнике питания при смене полярности пер щуп второе источник -(-+)+ 6,5 -(+-)+ 8,5
