СканМастер Кан не могу установить ПО 3.41.4.0
Благодарил (а): 159 раз
Re: СканМастер Кан не могу установить ПО 3.41.4.0
Kimmaster писал(а): VENTO72? а что за прога? На всякий случай для ребят скачал!
удаленный доступ к компьютеру через и-нет т.е. если у вас не получится с вашими помощниками то можно будет связаться с кем нить шарищим с нашего форума и по удаленке помочь с вашей проблемой ! настроить ваш компьютер через сеть !))
Сообщение Kimmaster »
Понял! Спасибо всем!!! :pivo: Думаю мои Орлы разберутся, ну уж если нет, то тогда по ,,удалённому помощнику,, обращусь к вам всем, думаю не откажите в помощи бестолковому! :?
Тему можно закрыть! Драйвера не встали автоматом, как сказали мне мои компьюторщики. Поставили вручную и всё заработало! Сказали, что надо было прописывать путь к драйверам, или что-то похожее. Для меня,это не понятно, понял одно, что поиском искали на компе драйвера и не нашли. Пришлось искать, как то их методом и прописывать путь. Проверил и Сканер и оба Лоадора.
Только в Сканере цифры в параметрах, под лупой не рассмотришь!!! В окнах АЦП, ПРОПУСКИ, ОШИБКИ, ИНДИФИКАТОРЫ и.т.д. всё нормально! Почему не знаю! Версия ПО последняя, с сайта и вроде, как должно быть нормально, исправляли же ШРИФТЫ И ЦИФРЫ! :?
Кто нибудь ответит по шрифтам и цифрам в сканере? Их же под лупой не могу разглядеть. ПО 3.41.4.0, скачено с главной страницы. Написано, что шрифты и масштабирование исправлено, а на самом деле - НЕТ!!! Что надо сделать, для решения вопроса, в положительную сторону?
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение kip5555 »
И куда это приложение положить? Открыл, шрифт увеличился, закрыл прогу, открываю снова шрифт мелкий! Это, что же каждый раз открывать это приложение?
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
На рабочий стол,и запускать через него мотор-скан
Круто! Вы так делаете? Это так наши Туляки решают проблемы? :shock:
Я так понял это тестовая версия,позднее будут исправления в обновлении,сам после того как сканматик приобрел,сканмастер использую только как загрузчик или рено посмотреть ,так как кан клип пока не приобрел : http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... мер+шрифта
ScanMaster Soft 3.41.4HOT
Новое:
Motor-Scan
- исправлены некоторые ошибки интерфейса/ сделаны улучшения интерфейса;
- исправлены формулы/интервалы;
- исправлена масштабируемость интерфейса;
- исправлено подключение к корейским блокам;
- добавлен блок 17.9.71 евро 5;
- оптимизирована загрузка баз данных ЭБУ.
А это как понимать? На главной странице красуется... :?
Благодарил (а): 86 раз
Да никак не понимать... Если Вы в теме, то поставьте версию чуть постарее, посмотрел сегодня на 3.40 скан, нормальный шрифт, все читабельно вполне. Последнюю версию допилят через пол годика- год потом и ее можно поставить будет.
Т.е. , как всегда, создаём проблемы, потом их решаем по мере поступления и возможности и всё крутится, все в работе и вроде, как всё нормально. :D Мне понятно, всем СПАСИБО!, кто откликнулся! :pivo:
