Куплю контакты на разъём М74 Molex
Покупка, продажа, обмен
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение airtitan »
Куплю контакты на разъём М74 Molex для доработки кабеля. Или кто подскажет где их можно купить... Спасибо за любую информацию...
Благодарил (а): 593 раза
Re: Куплю контакты на разъём М74 Molex
Сообщение IGOR7195 »
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Zester »
Я когда дорабатывал свой кабель использовал контакты из lpt разъема от материнской платы компьютера,неисправной конечно.С небольшой доделкой встают как родные,тонкости уже не помню.
А сколько надо,маленьких и больших для доработки?
контакты нужны не амр, а молекс... которые крупнее...
airtitan писал(а):контакты нужны не амр, а молекс... которые крупнее...
Мелкие у меня остались,а крупных по моему нет,а сколько крупных надо?
надо то всего один для Н3... взял бы 2-3 шт.
Один может и найду,в субботу в гараже надо посмотреть,я молекс из конструктора собирал,разьемы на zapavto заказывал там лишние были,но больших мало было
Сообщение bedin84 »
Вы уверены что квадратный пин АМР подойдет в молекс? Насколько знаю там круглые пины
Я пару недель назад дорабатывал свой молекс до версии V2. Использовал большой пин от МЕ17.9.7
Зафиксировался вместо круглого пина в пластике Молекса идеально. Единственно чуть раздраконил загибы на входе этого пина, так как на колодке М74 большие выводы чуть толще чем на МЕ17.9.7 и пин туго натягивался на вывод ЭБУ и мог вообще вытолкнуть вывод колодки ЭБУ внутрь блока
После доработки 10-кратная прошивка М74КАН показала нормальный рабочий результат
Сообщение bedin84 »
Вот что использует производитель при производстве молекса, картинку прилагаю
Вот ссылка о доработке Молекса http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9566
Там где то есть ссылка на турбо-клуб, где продают оригинальные круглые пины в такой разъем.
Но! Если есть в наличие пин от боша, можно легко его использовать! Проверено лично!
У меня круглые и стоят,где то читал,что на разьемах м74 от разного производителя могут быть разные контакты
всем спасибо, поставил контакт от 17.9.7... тему можно закрыть...
Вернуться в «Барахолка»
