Это с АБС?vento702 писал(а): Это бош с ауди А6
Skoda Octavia A5 RS Неадекватные тормоза.
Re: Skoda Octavia A5 RS Неадекватные тормоза.
Не путайте со шкодой.Завтра постараюсь фото сделать с авс от шкоды.Хозяин после ремонта оставил свой блок я его конечно вскрыл.Делал около года назад.Да и не забываем в авс много чего можно прописать как дополнительные функции.допустим помощь при трогании с места на подъеме.также функция "осушить тормоза"-при включении дворников.и много еще чего.vento702 писал(а):Не знаю какой эбу на этой шкоде. Это бош с ауди А6, и где тут флеш ?
Если абс менять на такой же как стоял все равно прописывать надо?
Как я предполагаю достаточно прописать нужные кодировки.
А теперь где взять эти кодировки??
А кодировки для для каждой машины свои индивидуальные.Кодировки прописываются в одной строке порядка 11-13 цифр и букв(могу и ошибаться пишу на память) попробуйте сканером посмотреть в старом авс они там есть.Далее возможно появиться ошибка-с углом наклона или что-то вроде того сканером она не удалиться.Но она сама удалиться при пробном заезде метров через 300-400.у меня так было.Да и еще сообщение при кодировке "неправильная кодировка может испортить блок" (можете игнорировать)я когда кодировал раз пять пробовал разные кодировки в том числе и не правильные. Блок не испортил.Только далее нужно конечно нужную кодировку прописать.Ссылка в личке.
А такой вариант.
Авто битое именно в правую сторону, лонжерон рихтован, а на ем то крепится сам ABS. А если его заменили, а кодировка не верная. Как узнать правильную кодировку??
Так в этой кодировке и прописана комплектация автомобиля.Допустим двигатель 1.8литра будет соответствовать двум цифрам или буквам.В личке посмотрите ссылку прочитайте внимательно.Уверен все поймете.Кодировку сами можете составить от комплектации.Не бойтесь все получится.
Коля,а мне можно ссылку?klevtsov писал(а):В личке посмотрите ссылку прочитайте внимательно.
Вспомнил, что у меня завалялся VAG-COM 805, давно им не пользовался.
Ну по диагностике как и прежне ничего нет.
Интересный тест исполнительных получился, который подтвердил неисправность самого модуля.
Включая по очереди тест клапанов, колеса соответствую, токо при тесте тогоже правого переднего колеса, оно блокируется,а насос гудит как дурной и не отпускает тормоз, пока не выйти вовсе с диагностики. На все остальных норм.
Переписал кодировку, будем искать другой гидроблок.
Все, проблема решена.
Заменили гидроблок, соответственно адаптация - кодировка.
Все заработало.
Всем спасибо.
Все заработало.
Всем спасибо.
Спасибо за ссылку, по ей все и делал. Думаю что можно выложить для всех.klevtsov писал(а): Ссылка в личке.
https://www.drive2.ru/r/skoda/815013/logbook/#j3798426
А делал старым VAG-COM 805
