Bosch МЕ1797(1)
Re: Bosch МЕ1797
Ездит сделанных 4 штуки, три с 124 ой поршневой, один знакомый так сказал, что щас просто летит, и намного лучше чем было блок 1797 574дд04
Re: Bosch МЕ1797
При желании могу калибрануть под 124й мотор. Смотря какое качество бенза в регионах и какое топливо применяет человек. Кому надо, то в лс. Можно под гбо4 и тд. Не за спасибо конечно.
Re: Bosch МЕ1797
На приору прошивка B574DF2-E2 с низов 1500- 3000об/мин на 4 передачи едет слабовато . Наверно еще не адапировалась прошивка. Будем разбиратся, может машина не исправна. Т.к остальные машины ехали заметно лучше.
Последний раз редактировалось wirp142 10.11.2020, 14:24, всего редактировалось 4 раза.
Re: Bosch МЕ1797
Если тут читал: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=248&t=6087 .... Диагностика в помощь!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Re: Bosch МЕ1797
Диагностика тут не поможет!wirp142 писал(а):На приору прошивка B574DF2-E2 при 1500-2500об/мин педаль в пол дает не более 13литров на 4 передачи, а после 2700 уже 18-21литр. Это нормально? Склодывается впечатления что низа в этом режими хуже стока.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Re: Bosch МЕ1797
То есть этим методом можно проверить насколько хороша прошивка?wirp142 писал(а):На приору прошивка B574DF2-E2 при 1500-2500об/мин педаль в пол дает не более 13литров на 4 передачи, а после 2700 уже 18-21литр. Это нормально? Склодывается впечатления что низа в этом режими хуже стока.
Re: Bosch МЕ1797
Не понял, об чём разговор?
А в общем - пути господни по сей день не неисповедимы - не напрягайтесь, болида не будет, в любои случае едет лучше чем у конкурентов. Они по сей день не поймут где и чего...
Re: Bosch МЕ1797
Последний раз редактировалось wirp142 10.11.2020, 14:20, всего редактировалось 2 раза.
Re: Bosch МЕ1797
Потроллить захотелось?BLACK1520 писал(а):Priorovod, что это за "представитель", если отправляет клиента к автору?а сам он тогда чего..? простопрошивальщег?
Это мне звонил человек. И был честно проинформирован, что для данного ЭБУ под 124-ю поршневую готовых калибровок от Сергея Васильевича на момент его обращения нет. И что если он будет готов на репрог, я задам вопрос Сергею Васильевичу о возможности и целесообразности изготовления данной прошивки.
P.S.:
Что-то мне лицо Ваше знакомо...
Ничего не попутали? Например дату сообщений?
Диагностика, ремонт, чип-тюнинг в Омске: http://www.chiptun55.ru
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
Re: Bosch МЕ1797
Из личного опыта - вместо B574DH04 лейте B574DH05 от ММК. авто реально динамичнее становится, проверено не раз. Если стандартная машина, то лучше пока не видел из готового решения. Это не похвала и не лесть, это реальный отзыв.
Re: Bosch МЕ1797
можно ли в блок 21126-1411020-45 залить прошивку от 21126-1411020-46 без замены еепрома ? Клиент просит сменить софт для активации круиза. будет после этого работать диагностика ?
Re: Bosch МЕ1797
45 блок не CANовский, 46 - CAN. Залить можно, но адекватно работать не будет и могут быть проблемы по иммо. И насчет еепром - его лучше использовать той же версии, что и базовое ПО. Исключение только 7.9.7+, в этому блоку без разницы с какой версии ПО еепром, лиж бы был под этот блок.AVtuning писал(а):можно ли в блок 21126-1411020-45 залить прошивку от 21126-1411020-46 без замены еепрома ? Клиент просит сменить софт для активации круиза. будет после этого работать диагностика ?
Re: Bosch МЕ1797
-45й блок тоже кановый софт DD02, DF02. несколько раз менял софты без еепрома на 17.9.7, все отлично ездит. Интересен ответ от тех, кто уже делал подобную процедуру на конкретно этом блоке.
Re: Bosch МЕ1797
Я имел ввиду то, что в 46 блоке ведь и диагностика по CANу идёт. Я тоже раньше без замены еепрома лил и все ездили отлично, пока не заметил статистику - проблемы с иммо в основном у тех, у кого еепром не соответствует залитому ПО.AVtuning писал(а):-45й блок тоже кановый софт DD02, DF02. несколько раз менял софты без еепрома на 17.9.7, все отлично ездит. Интересен ответ от тех, кто уже делал подобную процедуру на конкретно этом блоке.
Опробуйте замену софта и отпишитесь. В 46 блоки заливал ПО и еепром от УАЗик и этот УАЗик до сих пор в строю.
Re: Bosch МЕ1797
Опыт показал, что замена еепрома обязательна! Иначе нет запуска. после смены софта и еепрома все отлично заработало
