Да, блок именно такой, но в магазине такой прошивки не вижу!!!tc madis писал(а):I785VMI7 8450030795
Веста, 1.8 16V, МКПП, ПО Итэлма
М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
в поиск номер прошивки если ввести то есть, через каталог если идти то не показывает , тоже пробовал
все по порядку очереди
спс, нашел!rafa писал(а):в поиск номер прошивки если ввести то есть, через каталог если идти то не показывает , тоже пробовал
Доброго времени суток.
Подскажите, не нашел в магазине версии на весту с ПО I785VAH6 в исполнении super dinamic. И еще вопрос: вожно под заказ изменить два параметра, обороты х.хода и обороты отключения топливоподачи в движении?
Пиши в личку Сергею Васильевичу .
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
Ок, так и сделаю.serg100orel писал(а):Пиши в личку Сергею Васильевичу .
Всем добрый день!!! Подскажите какую лучше поставить прошивку? у меня хрей мотор 106 сил механика. Посоветуйте!!! кливки эти все надоели, с низов чтоб нормально тянуло. заводилась с полоборота
Дмитрий, нужно знать какой у Вас софт стоит в ЭБУ. Их на Ваш автомобиль пять. Например, I765XH02_8450020051. Можно фотку шильдика ЭБУ сделать. По телефону я Вам ответил, приедете всё сделаю. Ростов - Кропоткин - 200км.
Чип тюнинг в Кропоткине от Сергея Васильевича +7-918-456-11-07 С уважением, Николай.
Здравствуйте. Тоже хочу спросить совета, какую лучше прошивку поставить на иксрей?
Двигатель 1.6, МКПП.
Софт I765XK55
ECU 8450021976
Софт I765XK55
ECU 8450021976
День добрый. Эта прошивка есть в магазине или индивидуальная?Zhakkuy писал(а):И так... Хотелось бы добавить...
По моей просьбе, Сергей Васильевич покрутил немного УОЗ в последней версии I765BH03, ну и там еще кое чего...
Моему восторгу не было предела, я на радостях написал в личку Сергею Васильевичу, не даст соврать...
Это именно то, что я хотел, езжу на 95ом, звона, на всех режимах проверял, не было вообще, но динамика стала еще лучше, двигатель заработал еще мягче, и его на оборотах стало меньше слышно... В общем думаю на этом эксперименты закончились, я полностью удовлетворен программой, просто ОГОНЬ...
В общем рекомендую всем - это самый лучший вариант что я пробовал!!! :ura: dance
Есть в магазине... вы посмотрите сначала, а потом спрашивайте.
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
В плане калибровки блок М86 с ПО ВАЗ сильно похож на М74, А M86I на M74.5/M75.
А это к чему?FatumNNM писал(а):В плане калибровки блок М86 с ПО ВАЗ сильно похож на М74, А M86I на M74.5/M75.
Калибровки калибровками, а разница есть... Цитата: "Потому что в ПО заложен такой алгоритм. Его не было в M74, а в новых проектах есть. По-хорошему, надо удалять его из софта, но руки пока не дошли". (с) http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... ost1912833
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Посмотрел по ссылке, глупости пишут. Цитирую : "М75 дергает заслонкой". Автору видимо не ясно, что не ЭБУ "дергает", а кривое ПО, записанное в него. Алми со своим СТР в плане работы с блоками М74 и М86 уступает МЕПро, банально калибровок меньше в том числе и касаемо работы е-газа.Zhakkuy писал(а):А это к чему?FatumNNM писал(а):В плане калибровки блок М86 с ПО ВАЗ сильно похож на М74, А M86I на M74.5/M75.![]()
А толку что еще нарисуют с десяток калибровок? И так их за 500.. Лишний раз и так "жидкий расчет" сбить можно. В БОШе в три раза меньше, за то все работает )))FatumNNM писал(а): Алми со своим СТР в плане работы с блоками М74 и М86 уступает МЕПро, банально калибровок меньше в том числе и касаемо работы е-газа.
www.mk-chip.ru
www.mk-chip.ru
