Спасибо. :pivo: «Железо» в этих блоках одинаковое. «Тупанул» я малек… |0orca174 писал(а):На подмене были оба блока, в каждый заливал прошивки от 2114 и от калины, проблем не возникало. :pivo:
М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
все разрешилось, считанная прошивка оказалась по идентам I464AE05geka19 писал(а):Вот на этот блок надо но какой то бред получается???
полное не совпадение по этикетке)))
здравствуйте ребят подскажите ,взял ваз 2115 2011г. е газ.хозяин говорит что чипована ,по бк показывает i414de07 посоветуйте прошивку ,от сергея ,что бы машина была порезвее при начальной динамике и расход если можно уменьшить,а то по городу 11-12 литров
Залей сток для начала и проверь на нем,возможно авто для начала починить не мешает перед тем как тюн заливать.А так в магазине есть динамик и супер динамик от Сергея Васильевича.По паспорту ваз-2115 1.6 л 8 клапанная расход городской цикл 10.1 л\100км,не забываем про зиму :частоту и периодичность прогрева двигателя.Поэтому расход проверяю на трассе залив бак под завязку,проезжаю километров 200 и заливаю опять под завязку.Даже на трассе расход будет зависить от многих причин и всегда будет разный,а в городском цикле тем болееалексей48 писал(а):здравствуйте ребят подскажите ,взял ваз 2115 2011г. е газ.хозяин говорит что чипована ,по бк показывает i414de07 посоветуйте прошивку ,от сергея ,что бы машина была порезвее при начальной динамике и расход если можно уменьшить,а то по городу 11-12 литров
чувствуется
Всем доброго времени суток Маленько туплю с такой проблемкой
Гранта 1,6 - 8 кл 2012 г.в мотор 116 Были заменены шатуны и поршня на невтык Поршни большие Какая прошивка будет более удачна на такой мотор ? Супер динамику не нужно Желательно что то среднее с оптимизацией расхода и динамики (Особенно низы) а так же отзывчивостью Е-Gaz ЕВРО 2 Летом буду убирать катализатор
Логин Skype: bolniza11ura
тел : МТС +79120703022
Вот этот момент поясните что значит большие ...................!? они все не маленькие !! ну если только от мопеда ! может вы имели в виду поршни с выступом, которые не изменяют степени сжатия !??! если такие то нечего гадать ставьте родную по нормы таксичности евро 2 и буде вам счастье !!Yuriy1000 писал(а):Поршни большие ........................
ребята хорош флудить в данной теме, она для других обсуждений ! если у человека нет необходимых знаний ...то надо создать тему здесь http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=158 или здесь http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=232 в зависимости куда себя причисляет топикстартер ! начинающий диагност или все же больше автовладелец более продвинутый !" тема позже будет вычищена ! остальные обсуждения что нужно и что делать и какой софт в соответствующих разделах !!!
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста какую прошивку Сергей Васильевича купить на мою Калину 2, 2015 г., двиг. 21127, ЭБУ М74_CAN, 21127-1411020-22, версия прошивки I427GE05?
Сильно не пинайте, в этих вопросах вообще ничего не понимаю
Машина моя, гарантия на днях кончилась вот и хочу перепрошить,перейти на 92-й бензин.
Собственно ЭБУ у Вас М74.5:Shinchik писал(а):Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста какую прошивку Сергей Васильевича купить на мою Калину 2, 2015 г., двиг. 21127, ЭБУ М74_CAN, 21127-1411020-22, версия прошивки I427GE05?
Сильно не пинайте, в этих вопросах вообще ничего не понимаю![]()
http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... y/view/907 - это под 92 бензин!
http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1126 - с более выраженной динамикой но 95 бензин!
Удачи!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
[/quote]
Удачи![/quote]
Спасибо за моментальный ответ! Буду думать.
Удачи![/quote]
95-ый..98-ой, степень сжатия 11. Или хочешь звон клапанов? Почитай что у тебя в паспорте пишут. Или ты думаешь на автовазе дураки, просто так от балды написали минимум 95-ый?Shinchik писал(а):...двиг. 21127, ЭБУ М74_CAN, 21127-1411020-22, версия прошивки I427GE05?
А здесь чисто коммерческий интерес автора, продал прошивку-пополнился кошелёк(не твой), а что будет с твоим движком никого не волнует.
Звон чего?vasiliykorkin писал(а):Или хочешь звон клапанов?Shinchik писал(а):...двиг. 21127, ЭБУ М74_CAN, 21127-1411020-22, версия прошивки I427GE05?
Если вы используете прошивки от ммк на 92-ом бензине, то детонация вам знакома, это и имелось ввиду.
А если человек хочет прошиться ради экономии на бензине, то вместо экономии у него на этих прошивках будет бешенный перерасход превышающий в раза два паспортные данные, да и таже детонация.
Это ему надо?
Это ему надо?
