Веста М86
Re: Веста М86
Сообщение jevek »
Конечно нужно! Вопрос все ли это делают...
VRC
Re: Веста М86
Сообщение VRC »
neoman писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужно ли перед отсоединением разъёмов с ЭБУ, снимать клемму с аккумулятора?
ниразу в жизни не снимал ни на русских ни на ино.
Re: Веста М86
Сообщение neoman »
Спасибо за ответы! Хочется услышать ещё мнения. Уточню, вопрос касается именно М86!
Re: Веста М86
Сообщение jevek »
Не принципиально какой эбу, при отключении разъема токи могут неправильно пойти...
Благодарил (а): 596 раз
Re: Веста М86
Сообщение IGOR7195 »
neoman писал(а):Спасибо за ответы! Хочется услышать ещё мнения. Уточню, вопрос касается именно М86!
Да какая разница м86 или другой,если написано что надо отключать,значит не надо дергать судьбу за одно место
Re: Веста М86
Сообщение neoman »
Понял! Спасибо!
Re: Веста М86
Сообщение gehaev »
Привет всем!!! ребята кто нибудь в курсе наш лойдер шьет по розетке весты???? комбик уже начал М86 шить по розетке.
Благодарил (а): 86 раз
Re: Веста М86
gehaev писал(а): наш лойдер
Что это за зверь?
gehaev писал(а):комбик уже начал М86 шить по розетке.
Почитать форум и вопросы глупые отпадут.
Re: Веста М86
Сообщение Алекс_vk »
albertt писал(а):Кабель покупал готовый ,распиновку проверял . Он то шьет ,то нет . Пробовал и с блока питания регулируемого и с аккума . Вот щас только прошился с 5-го раза .
А как проявлялось?
У меня при подключении вываливалась ошибка неверный размер флеш.
Были проблемы с питанием, в конце записи был обрыв, потом много безуспешных попыток соединиться, несколько процессов репрога с обрывом связи и с ошибкой о низком питании 4-5 в, и в итоге подключил, всё постояло минут 10, нажал подключить- подключилось, прошилось.
То есть м86ителма кое как по питанию от юсб прошился.
Потом адаптер отправлял на ремонт и проверку.
Тогда м86I точно прошился только от юсб, без внешнего питания.
Re: Веста М86
Сообщение FatumNNM »
М86 и М86I можно шить без доп.питания, причем на 3.41.1 запись стабильная, на 4.0.1.1 бывает обрывается именно на М86.
Re: Веста М86
Сообщение penzyk58 »
FatumNNM писал(а):М86 и М86I можно шить без доп.питания, причем на 3.41.1 запись стабильная, на 4.0.1.1 бывает обрывается именно на М86.
Вы имеете ввиду,питание от юсби или отдельно питание на блок?
Re: Веста М86
penzyk58 писал(а):Вы имеете ввиду,питание от юсби или отдельно питание на блок?
От USB, но всё же советую подавать доп.питание. Час назад прошивал SW Cross c эбу М86I, с доп.питанием заметно быстрее прошился.
Благодарил (а): 12 раз
Re: Веста М86
Сообщение microamper »
Он как открытый или как закрытый щьется?
Re: Веста М86
microamper писал(а):Он как открытый или как закрытый щьется?
Когда как, я в начале пробую подключиться как к открытому.
Благодарил (а): 113 раз
Re: Веста М86
Сообщение Широкий »
открытый закрытый, а что, иденты ни о чем не говорят ?
