МТ disko 3.3 Pro
Re: МТ disko 3.3 Pro
почти понял в чем косяк с показаниями с первым каналом приходится по дольше дергать описание лаб блок питания к нему подсоединены 2 канала и тестер бп 14,8, тестер 14,9 осц прилогаю касяк в том что автоопределение чувст 6,5 не отсоеденяя шупы переключаю каналы жму авто потом устанавливаю предел 20 и все начинает показывать и потом переключаю на авто все ок и дело совсем не в разнице 1-2 в а в чуствительносте или пересцете но для себя уже понял как бороться на выходных проверю вв вопрос как касяк отразится на тесте Шульгина, и параде
сегодня тэстил на двух машинах ваз 09 и хундай соната 2 двиг G4GC порядок зажигания по автодате 1-3-4-2 синх по 1 от ремня цвета не совпадают как правилно не выбрано зажигание с ваз 09 все впорядке
Стоп, подождите. давайте посмотрим на картинки. Вот вы сняли первую форсунку: А вот вторую: В первом случае образовался провал красной линии, она ниже всех остальных.mikhailbk писал(а):сегодня тэстил на двух машинах ваз 09 и хундай соната 2 двиг G4GC порядок зажигания по автодате 1-3-4-2 синх по 1 от ремня цвета не совпадают как правилно не выбрано зажигание с ваз 09 все впорядке
Во втором случае провалилась синяя линия, она как раз соответствует второму цилиндру.
По-моему, все как по учебнику, разве нет?
вопрос по соната 2 двиг G4GC
и я выкладывал снимки экранов на обе машины ваз 09 и соната 2 куда делась соната?
А система зажигания там индивидуальная или ДИС? Если ДИС, то могла проскочить холостая искра, из-за этого в тесте перепутаются цилиндры.mikhailbk писал(а):сегодня тэстил на двух машинах ваз 09 и хундай соната 2 двиг G4GC порядок зажигания по автодате 1-3-4-2 синх по 1 от ремня цвета не совпадают как правилно не выбрано зажигание с ваз 09 все впорядке
Вообще, было бы классно сам сигнал увидеть, не осталось сохраненного файла?
Кажется, нашли. Изменили режим работы процессора, стало стабильнее гораздо:electric.81 писал(а):Самописец: включаю первый канал, дискретизация 2мкс, пуск - осциллограмма идёт кадрами примерно 1 раз в секунду, соответственно время отображается также скачками.
http://motor-master.ru/downloads/DiSco_Soft_4.2.3.1.exe
Проверил последнюю версию программы, МТ работает намного лучше и в режиме самописца и в режиме мотор - тестера. Осталось только разобраться с сохранением файлов в диско экспресс.
Здравствуйте,приобрел себе DISCO 3.3.
Скажите.а планируется выложить на форуме настройки для различных режимов измерения.таких как ДД,ДР,токовые клещи APPA32,ВВ ЧАСТЬ,инжекторы....?
Разобрались, наконец!electric.81 писал(а):Проверил последнюю версию программы, МТ работает намного лучше и в режиме самописца и в режиме мотор - тестера. Осталось только разобраться с сохранением файлов в диско экспресс.
Мне кажется, что сейчас хорошо сохраняет. http://motor-master.ru/downloads/DiSco_Soft_4.2.5.0.exe
какие-то проблемы с перенаправлением между сайтами.electric.81 писал(а):Никак не скачивается.
Вот прямая ссылка на файл: http://motor-master.ru/downloads/DiSco_Soft_4.2.5.0.exe
