Осциллограммы ДД и ДР в турбодизелях.
Re: Осциллограммы ДД и ДР в турбодизелях.
Ребята здравствуйте. Я человек новый и еще не совсем опытный. Но приходиться учиться. Может подскажете по проблеме. Киа Соренто 2,5. Детонация при холодном запуске и вплоть до прогрева. Двигатель после ремонта. Топливная новая. Сегодня меняли свечи и все, что успел пока снять это ДД. К ДПКВ доступ ограничен, синхронизацию не проверял. И сразу возникли вопросы. Помимо низкой компрессии второй всплеск в догонку. Это что может быть? На выходных машина придет и я сниму ДПКВ и ДПРВ на синхронизацию. А чем отследить моменты открытия закрытия клапанов?
В Экспрессе датчик вибрации на 1 цилиндре и 1канале.
День добрый! Киа Соренто 2.5, какой год и какой двигатель? Если D4CB- то у них очень важно чтобы был вычищен колодец и посадочное место для шайбы под форсунку. Малейшая песчина попадёт между шайбой и головкой, и прорыв газов обеспечен, падение компрессии, детонация при прогреве и иногда бурый дым. Кстати, на этих моторах очень критичное значение играет толщина шайбы (пример: BOSCH 0445110XXX - это номер бошевской форсунки, по последним 3-м цифрам определяются размеры шайб), ставишь тоньше - прогар поршней, ставишь толще - бурый дым и детонация. Ну и как вариант, льющие распылители могут быть причиной детонации. Проверить это можно только на стенде, да и не лишним будет узнать состояние гидроплотности всех форсунок, (местами желательно не менять). На последней осциллограмме не правильно поставлены точки открытия выпускного и закрытия впускного, они не должны стоять на нулевой линии. Реальные точки видно плохо- надо сжать немного.
Добрый день. По точкам на последнем скрине, я долго не мог определиться, потому как по мануалу открытие выпускного 128 градусов, закрытие впускного 578 градусов. Пытался сжимать/растягивать момента так и не увидел. По этому двигателю было сделано, замена поршневых колец без расточки, замена вкладышей без расточки. Ремонт ГБЦ, замена направляющих, колпачков, ракеров и гидрокомпенсаторов. Новые форсунки, новый картридж турбины. После ремонта детонация и сизое обильное дымление при наборе 2000-2400 оборотов за пределами этих оборотов и на прогретом до +80 градусов все работает штатно. При отрицательных температурах при запуске пропуски воспламенения первые 5-10 секунд. Причина пока не найдена. Штатные сканеры ошибок не выявляют. Кольца под форсунками оригинальные - 2 мм толщиной, поверхность пройдена фрезой.
Проверено. Совмещение ДПКВ+ДПРВ. Есть вопросы, в разных изданиях разные данные. Проверена компрессия компрессометром. Ровная по всем цилиндрам в районе 29 бар. Соответствие давления топлива расчетное+реальное. ДМРВ на грани, но еще живой. Сегодня сняли ДР + всасывающий коллектор на входе заслонка. При снятии осциллограммы заслонка зажималась в ручную и обороты падали до 450, эксперимент для повышения информативности. С ним вообще мало что понятно по моменту закрытия/открытия клапанов. А мне нужен именно этот параметр. Подозрение на низкое давление в ГБЦ или проблемы с гидрокомпенсаторами в каком то из цилиндров и возможно не одном.
Первая осциллограмма ДР в заливной горловине масла.
PS. ДР сигнал не инверсирован, но рамка с учетом угла впрыска выставлена.
На каком такте набирает компрессию 29 бар? Если 2-4 такта - норма, если 5-10 - одна из причин пропуска воспламенения, (к примеру цилиндры "бочкой"), особенно когда свечи не исправны или пост-накала нет, воспламенение происходит только за счёт компрессии, в период прогрева. Шайбы на этих двигателях обычно 1,5 мм. Детонация строго 2000-2400, возможно "новая" форсунка не соответствует тест-плану, например: на средних оборотах выходит налив за пределы заданного параметра - вот тебе дым и детонация.
Последний раз редактировалось Андрей_590 16.03.2018, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
По первому скрину, вроде нормально: верхние пики на одном уровне - значит прорыва компрессионных газов в картерное пространство нет. А вот по второму непонятно: нисходящие фронты должны быть извилистыми, а они гладкие, верхние пики (гарантированное закрытие выпускного клапана) должны быть выше всех, а они ниже вторых пиков. Или перевёрнутая осциллограмма?
Даже если инвертировать сигнал на второй осциллограмме, всё равно не чёткие моменты закрытия выпускных клапанов, "мохнатые" пики какие то. Может турбина "мешает" нормально записать сигнал с ДР?
А вот на самой первой видна разница картерных газов: или дохлый ЦПГ, или не равномерный налив по форсункам, как раз на 2200 об\мин. Я бы снял форсунки, прошел шарошкой посадочные места под шайбы в головке, поставил бы штатные шайбы, отправил все форсунки на стенд, пройти тест-план, ну и по новой замерил-бы компрессию (выкручивая свечи по одной), посмотреть скорость набора давления. А лучше, продул бы цилиндры пневмотестером. Если интересует моё мнение.
Добрый день. Виноват, за кольца, точно стоят 1.5 мм. У меня тонкие на руках остались. Перед установкой форсунок колодцы проходили шарошкой. Прорывов газа точно нет, иначе бы все в горловину вылетало. Запуск до -15 с пятого, шестого оборота коленвала и секунд 10 троит с обильным сизым дымлением. И сразу все приходит в норму. Если держать обороты до 2000 тысяч все хорошо. Или если держать более 2500 тоже все идеально. Как только останавливаешься в этом коридоре начинается сильное сизое дымление и без системные перебои. Отловить это цилиндр не могу. Нужен какой то способ. Из всего проделанного остаются сомнения в клапанах. Замер компресии делали по 5-6 оборотов. Набирает не сразу. Я отнес это на только что сделанную замену поршневых колец. Замер компрессии на холодную +5 градусов показал всего 25 бар. Форсунки новые по причине того, что старый комплект вел себя точно так же. И ремонт двигателя был сделан по совместному решению трех человек одновременно. Топливщика, моториста и "диагноста". После того как они все втроем послушали и посмотрели утренний запуск и все дальнейшие детонации. Новые форсунки в центре тест плана. После ремонта очень шумно прослушивается работа ГБЦ. Какие еще замеры можно сделать. Плотность цилиндров пока нечем замерить. Может есть смысл попробовать ДД без турбины или с перекрытым дросселем? Моя задача отследить точную последовательность работы клапанов. Вскрытие клапанной крышки, снятие и перепроверка гидрокомпенсаторов картину не прояснила. Из всего увиденного, только низкая плотность самих гидриков в тело головки.
Мысль здравая, по замеру компрессии без турбины. Думаю, надо подключить ДД в любой цилиндр, а патрубок от кулера до впускного коллектора отсоединить. Затем картонкой прикрывать отверстие впуска, где-то на 2\3, при этом кому-то подгазовывать около 1000 об\мин. Закрывать отверстие впуска ещё больше, пока не будет достигнута частота вращения около ХХ (с учётом доп. подгазовки), вот в таком режиме будет сымитирован замер как на бензинке, тогда и фиксировать запись. Возможно, точки откр\закр. клапанов должны будут видны.(ИМХО). Насчёт компрессии: D4CB - высокофорсированный дизель, т.е. 25 бар - это мало! Особенно для зимы. Рассчитать норму можно самому: паспортную степень сжатия умножить на 1,4, получится базовое давление сжатия. По мануалу 29,4 бар. И ещё, моторист, который принимал коллегиальное решение по ремонту мотора, не мог не знать, что первое действие по дефектовке дизеля -это промер цилиндров на выработку по плоскости А и В. Если заменили только кольца, что выработки в цилиндрах не было или была, но в норме? Система преднакала в норме? И гидрокомпенсаторы старые остались, что-ли?
Последний раз редактировалось Андрей_590 17.03.2018, 12:03, всего редактировалось 3 раза.
Когда нет пневмотестера, можно использовать ДД. Но, желательно вычислить худший цилиндр.
Если добраться до ДПКВ, то можно и скрипт CSS сделать, синхронизируйся индуктивной линейкой у форсунки 1-го цилиндра, или, если есть токовые клещи (предпочтительный вариант), на один провод форсунки. Таким образом сразу дохлый "котёл" вычислишь, его уже и исследуй тщательно.
Ещё попробовать такой способ: соотнести синхронизацию КШМ с газодинамикой во впускном коллекторе, с принудительным дросселированием. Пересечение сигнала ДР с нулевой линией должно пересекаться на 20-м зубе маховика (60-2).Если добраться до ДПКВ, то можно и скрипт CSS сделать, синхронизируйся индуктивной линейкой у форсунки 1-го цилиндра, или, если есть токовые клещи (предпочтительный вариант), на один провод форсунки. Таким образом сразу дохлый "котёл" вычислишь, его уже и исследуй тщательно.
Последний раз редактировалось Андрей_590 17.03.2018, 13:02, всего редактировалось 3 раза.
Вообще-то, по практике, D4CB - очень не удачный мотор! Когда все диагностики закончатся, виноват в итоге будет блок цилиндров! Не зря турбинисты его называют "убийцей турбин".
Спасибо за разъяснения. Пока холодно, изучаю информацию. ДПКВ практически не доступен из-за установленной вебасто нет доступа под капотом, а до блока ЭБУ добраться, надо поднимать палас в салоне. И тогда не хватает длины проводов. Я попробую снять одновременно ДД и ДР в коллекторе без турбины и с дросселированием. Линейка есть, привязку сделаю по первому цилиндру. CSS уже пытался сделать. На ЭБУ сигнал ДПКВ с сильными шумами. И два пика от форсунки вводят расчет в ступор. В общем у меня не получилось. И еще нет прямого доступа ДД к 1 цил. Только через самодельный удлинитель (10 см. медная трубка 3 мм сечение), начинает подтраивать и какие то урезанные данные пишет.
По блоку, разговаривал с мотористом. Промеряли все цилиндры полностью. Износ практически отсутствует, даже ХОН цел. Единственное, что не промеряли это шатуны на кривизну и шатунные пальцы. Сказал, случайно, из-за текучки упустили. Но при сборке тщательно выступ поршней промеряли. Честно говоря. На ХХ прогретый двигатель работает идеально и довольно тихо. При перегазовках тоже все идеально. А вот в динамике, движении, довольно жестко и звонко и еще как то не равномерно в сравнении с такими же двигателями. По звуку словно подтраивает под нагрузкой а по ощущениям тяга паровозная.
PS. Я нашел одну из первых осциллограмм на предполагаемом, проблемном цилиндре. Снята в момент подтраивания и сильного дымления на 2300 об. Тест с турбиной. И вопрос по перекрытию. Я так понимаю, на оборотах 2300. с учетом работы турбины вакуума не должно быть? Тогда как понимать эту осциллограмму?
Турбина без геометрии.
Доступ ДД хороший на 2-ом цилиндре, а 3-й и 4-ый - надо снять масловлагоотделитель. По механике блока: если всё нормально, но есть подозрения на шатуны, вычислить их можно только с CSS. Нет возможности сделать - оставить на последок. Был бы сильный изгиб шатуна, вы бы его заметили даже без замера выступания. На ХХ была бы вибрация, даже коррекция цикловой подачи на ХХ не справилась бы с равномерностью хода КВ, а у вас ХХ ровный. Правда иногда шатуны гнёт скручиванием, тут сложнее, только разборка. По осциллограмме ДД, действительно борода какая-то, у меня такой пример (Форд Фокус 1,8 CRDi):
На последнем скрине видно тоже бывает вторичная детонация, но она не чувствуется. На втором - турбина уже на ХХ выравнивает всю газодинамику в цилиндре, хотя моменты открытия вып.клапана и закрытие вп.кланана видны. А на третьей - макс.обороты, там сажевый был забит, поэтому выше нуля поднялось.
