Блок EMS3132 рено привалил
Сообщение Seregaskr »
Помогите не могу понять что увалил, шил мотор лодером с доработкой блок ems 3132, залило водой эбу рено кангу, человек купил бу блок от симбола он работал, но не работала в приборке указатель тепмиратуры и тахометр, я решил перепаять процессор с родного блока он немного отличаеться , плата одинаковая, заливал его , с залитого софт, не заводил , от симбола рабочий заводит, скачивал фулл сток, чистил епром, не заводилась все равно , и по запарке подсоеденился не в том разъеме, но не нажимол подключиться, после этого не могу подключиться к блоку, перепаял все микросхемы с залитого блока, нет успехов, что сгорело загрузчик или что в эбу незнаю!
Re: Блок EMS3132 рено привалил
Отличие в процессоре в рено симбол sr, а в кангу cr и микросхема кан шины добавлена рядом с к- линией. И подскажите какой блок подойдет если заменить.Родной S110140203A
Благодарил (а): 158 раз
что бы понять что "вальнули" достаточно проверить МЛ с другим блоком желательно работающему не только по к-лин но и кану ! ну а дальше по результатам ............ или же воспользоваться методом проверки сканматсер кана http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653
Чем можно заменить эбу ems 3132 рено кангу S110140203A, в него попала вода, ставил от симбол не показывает температура и тахометр на комбинации приборов.Вскрывал оба блока процессоры разные SR и CR и микросхема CAN шины есть в одном бл
заменить на ЭБУ ЕМС 3132...................и залить родной софт.............если получиться запихать январь отпишитесь и научите ..............извините какой вопрос такой и ответ ..........если другой вариант то собирайте инфу ищите распины сравнивайте подбирайте софты итд и тп !!
Вернуться в «Помощь новичкам»
